Changement PI Audi TT
  • Boisseauni
    • mars 2017
    • 7
    Bonjour à tous
    Suite à ma panne compteur , je l'ai envoyé en réparation mais le résultat est pas Top... carte mère HS...
    Pas grave , j'ai trouvé un nouveau PI neuf (0km)
    Le soucis pour installer le nouveau il faut le code d'immobilisation qui se trouve dans l'ancien PI ... mais comme ce dernier ne fonctionne plus.. pas de code !
    Par acquis de conscience j'ai acheté VagTacho mais même résultat , impossible de se connecter à l'ancien PI pour récupérer le code Immo
    Qui serait assez calé pour m'aider à récupérer ce fameux code ou comment recoder le nouveau compteur sans ce fameux code ou tt autre solution et ce avant d'aller chez Audi
    Merci d'avance pour l'aide
    Nicolas
  • naoufel28
    • 33
    salut ta essayer d'identifier le composant ou se trouve ton code et peut être que tu pourras te brancher dessus?
    • Boisseauni
      • mars 2017
      • 7
      Ca je sais pas faire malheureusement
      • naoufel28
        • 33
        re se qu'il faut que tu fasse je pense c'est un clone du fichier de ton dash d'origine a celui que ta racheter mais pour sa il faut que tu ouvre ton compteur identifier si cest une eeprom ou autre ,donne plus de detail sur ton compteur la marque etc...
        et de ta voiture marque annee etc
        essaie de poster queleque photo de la carte du dash une fois demonter .
        • Boisseauni
          • mars 2017
          • 7
          Envoyé par naoufel28
          Alors c'est pour une Audi TT de 2001
          La marque du compteur est un Jaegger pour les deux model
          • momodiag
            • 39
            Il faut la même ref
            Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
            • Boisseauni
              • mars 2017
              • 7
              Bonjour à tous
              Bon j'ai récupéré le PIN de mon ancien compteur
              j'ai installé le nouveau et essayé de rentrer le PIN de mon ancien sur le nouveau et là ça marche pas
              Du coup j'ai essayé de trouver le PIN de mon nouveau compteur et là pareil ça marche pas j'ai un message d'erreur via VAGTACHO qui me dit WARNING GARAGE
              qui peut m'aider à comprendre s'il vous plait
              • alpha-b
                • mai 2016
                • 56
                Slt si c la même marque et même ref ! Récupère l'eeprom dans ton ancienne Dashboard et remplace la sur le nouveau Dashboard !!
                • Boisseauni
                  • mars 2017
                  • 7
                  J'aurais adoré mais Je ne sais pas soudé
                  • peug89
                    • 249
                    Moi non plus si ça peu rassurer lol mais ça se fait très bien en fait au pistolet à air chaud avec une buse d'un petit diamètre et une pince pour la maintenir.
                    cdt
                    • alpha-b
                      • mai 2016
                      • 56
                      Investi dans une station à aire chaud !!! Elle te sera très très utile et indispensable pour d'autre réparation !
                      • Boisseauni
                        • mars 2017
                        • 7
                        Bon j'ai trouvé le problème
                        le compteur est Jaeger du coup je ne peux pas récupérer le code pin avec les outils que j'ai
                        j'ai trouvé quelqu'un à côté de chez moi qui est capable de me copier l'eprom de mon ancien compteur et le copier sur le nouveau
                        au cas où vous pouvez me donner le pin de mon compteur avec les copies écran de mon buffer...
                        • luce46M57
                          • 94
                          je déterre un peu....
                          Je suis dans le même cas. je dois mettre un compteur provisoire le temps de recevoir les pieces pour réparer l'origine....
                          Le soucis est j'ai un compteur immo3 dans l'auto, et j'ai en stock un vieux compteur Immo2 qui fonctionne sans aiguille....J'arrive a lire les dumps des compteurs, mais forcement pas a les écrire....
                          Comment puis-je modifier le code anti démarrage de l'auto pour l'introduire dans le compteur provisoire pour démarrer l'auto ? est-ce faisable? Je doute...
                          Qu'en pensez-vous?
                            si c'est temporaire je partirais sur un immo off
                            Qui te permet de rouler un peu sans soucis d'antidem puis une fois le compteur remis en place let's go
