avis ecu IAW4LV seat ibiza essence
  • juju24
    • 240
    bonjour,
    j'ai une seat ibiza essence de 2002 qui avait un problème de calculateur(oxydation interne),j'ai donc acheté un autre calculateur de la même référence et swapé l'éprome ST9048 avec celle de l'ancienne ecu.
    La voiture démarre maintenant puis démarre maintenant 2 secondes avec donc un voyant anti-démarrage clignotant.
    La question est:
    le swap éprome aurait-il dû fonctionné ou mon problème pourrait venir du combiné d'instrument qui est connu pour ses problèmes??
    je vais quand-même contrôler les soudures du combiné mais voulait savoir si le swap pouvais fonctionner sur ce type d'ECU.
    merci!!
    c'était peut être le combiné des le départ
    • juju24
      • 240
      merci de ta réponse rapide!!!
      non,il y a 3 éléments de fondus dû a l'oxydation et la voiture ne donnait aucuns signes de démarrage.
      Maintenant,je pense bien au combiné mais la question principale est: penses-tu que le swap aurait dû fonctionner?
      je pense que sur ce calculo,pas de off possible,seulement un vierge.
      • juju24
        • 240
        • juju24
          • 240
          La photo de la panne principale de départ du à la position de l'ecu sous la baie de pare-brise.
            les lectures eeprom ont été fait avec quoi ?
            le mieux c'est avec ioterminal
            • juju24
              • 240
              pas de lecture éprom mais juste un swap
              sinon j'ai GQ4X
              je vais quand même regarder les clés avec sbb et voir ce qui l'en est!!
              de plus,je vais refaire les soudures du combiné et aussi tester l'antenne transpondeur!!
              ma dernière solution sera un émulateur Julie!!!
              • juju24
                • 240
                bonsoir!
                un retour favorable.
                je confirme que le swap a bien fonctionné.
                j'ai lu le code clé avec sbb et reprogrammé les deux clés et démarrage au quart!!!
                problème résolu.
                merci a kennfeld d'avoir porté attention!!!
