problem immo 307 2l hdi
  • vivien33
    • janvier 2017
    • 132
    bonjour à tous je me trouve avec un probleme sur la 307 de ma grand mère elle est tombé en panne de batterie et la voiture ne démarre plus le voyant du bouton fermeture des portes clignote vite j ai donc compris qu il y a un probleme antidem j ai lue quelques sujet j ai trouve des réponses disant que la bsi pouvait perdre la mémoire j ai donc passe le lexia pp2000 effectivement la bsi et vierge et aucune cle est associe j ai donc fait codage bsi et la ligne vierge et maintenant sur NON ensuite j ai voulu associe la cle mais il me demande le code je vais donc aller chez peugeot cette aprem le recup enfin le payer malgré que c est notre véhicule bref
    j ai 2 question si j ai le code de cle y a t il que ça à faire pour que le véhicule redémarre
    ensuite il est impossible de communiquer avec le calculo ni à la valise ni avec lexia pp2000 cela pourrait venir de l antidem que me bloque la communication ?
    de plus dans BSI si je fait telecodage automatique ça ne marche pas mais en manuel il faut le code cle mais je ne sais pas comment faire pour synchroniser bsi avec le calculo
    merci pour votre aide et vos réponses
  • PEUJO
    • mars 2015
    • 98
    Salut. Tu vas dans le menu pièces de rechange.
    Tu sélectionne BSI.
    Tu suis la procédure et ça redémarre tranquille
    • vivien33
      • janvier 2017
      • 132
      je l ai fait il me semble mais il fallait le code je pense ?
      • PEUJO
        • mars 2015
        • 98
        Tout as fait. BSI as aussi perdu le code antidemarrage donc il faut que tu lui apprenne aussi.
        • vivien33
          • janvier 2017
          • 132
          ok merci pour les infos Peugeot le code est bien celui qui est sur la carte plastique a l achat du véhicule neuf
          peugeot va t il me le donner en payant
          et le fait de pas pouvoir communiquer avec l ecu c est normal
          • PEUJO
            • mars 2015
            • 98
            C'est bien le code là. Oui c'est payant. Après si tu connais du monde chez Peugeot il peut te le fournir gratuitement.
            Oui comme ton calculateur moteur est verrouillé tu ne peux donc pas communiquer avec lui
