Premier immo off , bosch motronic MP3.1 0 261 200 217
UPA c' est bon je l' ai....
pas faux
faudrait pas le noyer...
je vais en dessouder un au piff je verrai bien, a moins que je puisse lire et seulement lire sans dessouder
je ne l' ai pas la 106 sous la main, je n' ai que le calculateur, car la voiture est destiné a tourné sur piste....
tu pence qu' une 106 1.4 (catalysé) peut ne pas avoir d' anti-démarrage?
enfin il m' aurait pas demandé de l' aide si la voiture démarré .... il doit y avoir un anti-dem, ça aurait été un novice je me serais posé la question...Commentaire
J'ai moi même une 106 xsi avec laquelle je fais du circuit.
Donc je connais très bien ce calculateur. Je peux te dire qu'il n'y a pas d'immo sur ta 106
Demande lui si il y as une antenne transpondeur autour du Neiman.
Y te dira que non
Problème de faisceau plutôt
Hors sujet ouvert : pour supprimer le catalyseur tu met une cartographie de 106 non catalyser dans l'eprom et hop plus de sonde lambda et de cata.
Hors sujet fermer.Commentaire
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par LantenacBonjour,
Code...-
Canal: Immo - Clefs
par DropZIIBonjour à tous !
Je poste peu sur ce forum mais je vais essayer d'être plus actif.
Je débute dans la manipulation des calculateurs...-
Canal: Immo - Clefs
par Alan971Bonjour a tous,
Suite à un soucis de programmation clé sur mon véhicule Alpha Roméo, je voudrais réaliser un Immo Off sur l'écu...-
Canal: Immo - Clefs
- Chargement...
on va rigoler quand je vais lui dire ça....
