Flash Off EDC15/C2 avec immotool TE 1.5
  • Olivier57
    • décembre 2017
    • 42
    Suite à divers problèmes liés à l'antidemarrage de mon EXPERT 2.0 HDI 110cv moteur RHZ j'aimerais faire un flash off a l'aide de immo tool TE 1.5, qui me propose cette operation sur la 29F400.
    Je ne dispose que de MPPS et Galetto 1260 pour l'instant.
    J'ai un calculateur d'occasion acheté virginisé mais n'arrivant pas à l'appairer au vehicule avec PP2000, je souhaite pouvoir demarrer.
    Je precise que en dessoudant la 5p08 virginisée le moteur demarre mais en mode degradé (normal sans eeprom).
    Avec MPPS j'ai extrait le .bin de la flash, ensuite je l'ai modifié avec immotool TE (celui qui fait de la musique) et fait un checksum (11 block/ 0erreurs de mémoire)
    Quand j'écris ce fichier patché (écriture lente), une fois l'opération terminée avec succes je n'arrive pas à visualiser la version du soft et du Hw quand je clique sur CPU id, mon voyant diag s'éteind et MPPS dit:
    calculateur introuvable.
    J'ai remis le fichier original, et MPPS trouve le calculo et le Sw/Hw. J'ai comparé les deux avec winols et il me semble que seul les lignes de 7CC50 à 7CCC sont remplacées par FF, donc le Off semble correct.
    Je joint mes fichiers des fois que quelqu'un pourrait les verifier.
  • prinzo57
    • 448
    slt
    d'après la ref se un 3 broches sur certains expert faut faire l'eprom ....
    abrite avdi full psa officiel
    • Olivier57
      • décembre 2017
      • 42
      Salut Prinzo,
      Oui c'est un trois broches, pour l'eeprom j'ai pas encore ce qu'il faut pour lire/ecrire, c'est pour ca que mort d'impatience j'ai tenté le coup mais en plus pour l'instant dans l'eeprom j'ai normalement un vierge qui à été injecté.
      • prinzo57
        • 448
        slt
        je vois que tes du 57 si tes pas trop loin de forbach tu passe au garage et je te fais sa ....
        • Olivier57
          • décembre 2017
          • 42
          Resalut,
          Je suis du secteur de Faulquemont j'ai bossé hier à Forbach! Ca serait cool si je pouvais mettre cette voiture en route, c'est mon outil de travail en fait je suis artisan electricien.
          Je peux venir mais j'ai 40minutes de route donc qu'es ce qu'il te faut pour pouvoir me faire marcher ce calculo? et combien me coûtera ton intervention.
          Je sais ca fait beaucoup de questions.
          ​Je peux encore venir au garage aujourd'hui et à quel endroit te situes-tu a Forbach?
          • Olivier57
            • décembre 2017
            • 42
            Quand je disais que j'ai travaillé hier sur Forbach c'était rue Roger Cadel donc visiblement pas loin du garage si je ne m'abuse.
            • Olivier57
              • décembre 2017
              • 42
              Rebonjour,
              N'ayant plus de nouvelles de notre ami Prinzo57, j'attend vos réactions afin de venir à bout d'un antidemarrage capricieux.
              Personne ne peut confirmer que mes fichiers sont bons ou corompus?
              • skeuf
                • 484
                Envoyé par Olivier57
                Rebonjour,
                Laisse lui le temp de rep si un membre du fofo peut t’aidez en même temps sa ne fait que 8h qu’il t’a répondu
                On a une vie en dehors du forum oubliez pas
                • Olivier57
                  • décembre 2017
                  • 42
                  Salut skeuf,
                  Pas de soucis avec notre ami Prinzo, j'ai juste tenu à faire savoir que mon problème n'était pas résolu
                  donc toujours ouvert à toute suggestion. J'espere ne froisser personne, mais dans ces moments de désespoir on aurait pourtant
                  envie de croire au miracle et une forme d' impatience se fait sans doute sentir dans mes posts.
                  J'ai juste envie d'avancer et toute remarque est la bienvenue.
                    essaye ça tu laisse la eeprom tel quel
                    • Olivier57
                      • décembre 2017
                      • 42
                      Envoyé par kennfeld
                      Salut Kennfeld,
                      Merci pour le fichier je vais essayer de suite et je reviens vous tenir au courant.
                      • georgio39230
                        • 570
                        Sois patient, ne t'inquiète pas si pas de résultat comme ça, les immo dans les edc15c2 sont la plupart du temps dans la 5P, des fois dans la 29f400, des fois dans les deux, mais dans ton cas, je pense que c'est que dans la 5p.
                        Confirmer vous les gars que une 5p08c, ou 95p08, ou 35p08, c'est que l'appellation qui change, on peut monter l'une pour l'autre, une 5p08c neuve dans un calculo ou il y avait une 35p08 par exemple?
                        Merci a vous en attendant pour votre aide.bonne soirée!
                        • Geri12
                          • 258
                          J'étais convainuu que c'est dans le flash.
                          • Olivier57
                            • décembre 2017
                            • 42
                            Salut à tous,
                            Je viens de rentrer au MPPS en ecriture lente l'immo flash de Kennfeld et ca ne démarre pas, je pense que comme dit Georgio l'immo doit être dans la 5p.
                            Bonne soirée, à+.
                            Envoyé par Geri12
                            Moi aussi, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la 5p08 alors que c'est un calculateur acheté d'occasion virginisé, je ne peux pas télécoder, appairer ni effacer les défauts de l'ECU alors que j'ai un CPH neuf auquel j'ai fait
                            apprentissage des cles et code pin avec succes. Je comprend pas ce qu'il peut y avoir dans cette 5p08 pour que ca bloque tout acces. Vierge mal fait ou mon CPH origine qui a foutu le bazar quand il a laché?
                            Qui pourrait me dire si en l'absence de materiel adapté pour lire et ecrire la 5p08 de mon calculo je peux a la place mettre un 5p08 neuve que j'ai
                            Ou alors c'est trop "vierge".
                              bizarre pourtant ça fonctionne ici
                              j'étais encore à la concession ce matin
                              et en fait le non démarrage était du a un retour de gazoil pincé du coups trop de pression de gazoil et hop ça ne démarre pas en obd il était bien sur déverrouillé
                              virgin corrompu ou non compatible avec cet écu la
