Flash Off EDC15/C2 avec immotool TE 1.5
  • georgio39230
    • 570
    #31
    Ben ça devient logique pourquoi pour certain ça marche comme ça d'autre pas, on a un peut tous raison kennfeld!
    Bon je peux me tromper mais prenons un exemple: tu as un véhicule de 2006 BSI et EDC15 CAN CAN, tu fais l'immo OFF que dans la flash, et c'est BON, pour ce véhicule.(je suppose pas vécu).
    Tu met ce même calculo dans un autre véhicule CAN CAN, ça démarre, tu met ce même calculo sur un véhicule plus ancien, ça démarreras pas car un CAN VAN s'occuperas du PIN dans la 5P (et ça ne seras pas le bon!
    Un autre exemple, tu prend un calculo edc15 de 2003 d'un véhicule VAN CAN, tu le met dans un vehicule CAN CAN en mettant que l'IMMO OFF dans la flash, ça devrait démarrer aussi! Par contre tu le remonte sur une autre CAN VAN, pas de démarrage car il va s'occuper de ce qu'il trouve dans la 5P.
    Alors là j'en vois un arriver (lol), mais moi mon véhicule est de 2006, alors pourquoi ça ne marche pas?
    Réponse olivier: tu as un véhicule de 2006 mais avec un CPH, donc a mon avis tu as forcément du VAN et du CAN!
    D'ailleurs on avait fini par arriver a ce raisonnement que pour dans ton cas, il faudrait faire les deux :flash + 5p.
    Voilà comment je vois les choses maintenant mais peut-être que tout n'est pas juste la dedans mais ça expliquerai pourquoi ça marche ou pas pour certain ou pas d'autre etc!!!!
    Voilà pourquoi on achète des calculos immo off qui marche ou pas!
      #32
      moi toutes celles que j'ai fait ont fonctionné toutes faites par la prises diag
      • Olivier57
        • décembre 2017
        • 42
        #33
        Mais dans ce cas je trouve ton raisonnement logique, mais qu'en est-il d'une config en immo vierge, faut-il faire un off dans la flash pour qu'elle n'empeche pas de modif pendant la procedure d'appairage ou je me fait un film là?
        Je pose la question à tout hazard,
        Personne n'aurait le pack soft+ driver pour un UPA USB V1.3 pcb rouge, je viens de le recevoir à l'instant avec CD d'installation cassé de part en part.
        J'ai bien fouillé sur Google mais il n'y a rien de convenable que des fichiers blindés de malwares ou virus, bref que des arnaques.
          #34
          un vierge n'ira pas car le calculateur est pret pour etre immo ON ...
          Un vierge demande un appairage ...
          Pour le savoir, si tu arrives à lire l'ECU sur la table sans Boot Mode alors la methode du flash ne fonctionnera pas. C'est dans l'eeprom.
          • Olivier57
            • décembre 2017
            • 42
            #35
            Envoyé par Yoyochao
            Pourquoi vierge ca n'ira pas, je peux pas appairer avec PP2000? désolé, faut m'expliquer j'ai pas tout compris.
              #36
              moi je mets en off systématiquement c'est plus facile de remettre en vierge après ... que de mettre en off une fois que plus rien dans la voiture
                #37
                Mettre un vierge en off ... ca ne ce fait pas ...
                Pour qu'elle raison l'apairage ne fonctionne pas ?
                • Olivier57
                  • décembre 2017
                  • 42
                  #38
                  Envoyé par Yoyochao
                  Salut yoychao,
                  La raison pour laquelle l'appairage ne fonctionne pas je ne pourrais pas dire, mais par contre systématiquement PP2000 indique pendant le processus d'appairage: probleme de dialogue avec le calculateur moteur.
                  Le télécodage ne se fait pas non plus, à la fin du processus j'ai télécodage non effectué. Pareil pour un simple test ventilos, operation impossible.
                  Pourtant des que je dessoude la 5p08 le test ventilo fonctionne.
Nom : 		telecodage ecu3.jpg
Taille :		102,6 Ko
ID : 			138876Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		telecodage ecu.jpg
Taille :		183,5 Ko
ID : 			138875Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		initialisation ecué.jpg
Taille :		110,8 Ko
                    #39
                    ah oui normal que ça ne fonctionne pas alors
                    • jerey
                      • 28
                      #40
                      Bonjours essai sa sur ta 5p08 en remettant ta 29f400 ori
                      • Olivier57
                        • décembre 2017
                        • 42
                        #41
                        Salut jerey,
                        J'aimerai bien mettre ton fichier sur la 5p08 mais j'ai un beau UPA USB tout neuf mais CD fourni cassé en deux et pas moyen de trouver les driver pour faire fonctionner au moins sous V1.1 j'ai juste reussi à télécharger
                        le soft V1.1 Demo mais pas de driver.
                        • jerey
                          • 28
                          #42
                          je t'envoie le cd ce soir
                          • jerome974
                            • mars 2015
                            • 82
                            #43
                            Sur les 1 broches ou 3 broches,
                            je fais toujours flash+eprom,et 100% réussite.
                            • Olivier57
                              • décembre 2017
                              • 42
                              #44
                              Envoyé par jerome974
                              Cette méthode ne fonctionne uniquement avec les EDC15C2 sur vehicules multiplexés, dans mon cas immo off dans la flash ne permet pas de demarrer le moteur, il faut uniquement faire la 5p08.
                              • georgio39230
                                • 570
                                #45
                                Ton véhicule est multiplexé olivier, mais il a un multiplexage VAN CAN je pense, je pense que la méthode du off dans le flash s'appliquerait plus a un véhicule CAN CAN, mais en réfléchissant a tous ça finalement, c'est peut être propre a chaque calculateur!! Bref moi pour l'instant j'ai jamais vu un off EDC15 que dans la flash marcher!!
                                Bonne soirée!
