salut a tous je vous explique mon probleme j'aimerai faire un double des clee pour ma clio 2 campus 1.5dci 2007 jai la valise renault clip + renault pin extractor II . j'ai deja obtenu plusieurs code pin avec renault pin extractor II mais aucun ne passe. Si vous pouvais m'aider ou me donner la solution pour trouver mon code pin merci . Bonne Fête A Tous..
Code pin ( APV) Clio 2 campus
Tags: Aucun(e)
bonjour a tous je cherche un lien pour renault pin extractor 2
un grand merci
si besoin dans le 11 ou 09 de prog ou diag demandezCommentaire
salut a tous
je cherche le code pin pour le bsi d'une citroen berlingodont le calculo a eté volé pour pour telecoder le calculo de remplacement!!
L'eep est ST95128 ,voici le dump du bsi
merci beaucoup Les AmisCommentaire
par gpvelders**** update ****
I found another solution, so no help is needed anymore.
This message can be ignored. DFlash has been removed. PFlash is kept...-
Canal: Immo - Clefs
24 mai 2021, 14h36 -
par TaraKazanBonjour a tous ,
J'ai un soucis sur un boitier de direction Audi, référence 4GO909144 H, je n'arrive pas a effacer le code erreur avec le logiciel...29 novembre 2025, 10h33 -
par DjpedroBonjour,
je recherche de l'information sur un ECU magneti marelli IAW5NR
C'est pour une clio 2 moteur 1.2 16V
Merci à ceux qui...-
Canal: Damos & A2L
27 février 2022, 20h04 -
par Teuteu0169Fichier original CLIO 2 1.5 DCI 65 calculateur DELPHI DDCR
Extrait au MPPS...-
Canal: Renault
19 septembre 2021, 12h18 -
- Chargement...
