Matos immo OFF Sirius 32
  • mato44
    • avril 2017
    • 675
    Bonjour
    je souhaitais savoir quelle matériel est nécessaire pour supprimer l'antidémarrage sur un calculateur Sirius 32 ref. origine 8200055730 ?
    j'ai un MPPS v18 ...
  • rh03100
    • 172
    un ami en a fait quelques un, a chaque fois lecture boot (ktag), passage dans volta et réécriture au ktag en boot, jamais de soucis.
    • mato44
      • avril 2017
      • 675
      j'ai pas de Ktag ...
      c'est surement faisable alors en Boot avec mon mpps ?
      • rh03100
        • 172
        Je ne pense pas que ce soit possible en boot au mpps, généralement on boot dessus au ktag ou au galletto v54.
        • mato44
          • avril 2017
          • 675
          Du coup j'ai choper un ktag , aurai tu la procédure pour lire l'eeprom ? car le ktag montre le branchement pour le boot mode , le dump récupérer ne suffit pas pour la suppression de l'immo dans volta ? merci
          • yécric
            • 65
            Bonjour dessous le circuit 29fxxx et un programmateur et volta
            • mato44
              • avril 2017
              • 675
              j'ai bien lu le fichier puis passage dans Volta pour immo OFF , mais elle démarre puis cale comme si l'immo la bloquait ...
              pourtant tous à l'air de bien s’être passer avec le Ktag ...
              je joint les fichiers ORI et MOD merci
                ALors sirus 32 ok mais quelle lettre ensuite ?
                ensuite il reste a savoir si la ligné codé est bien présente ( a couper pour pas que le soucis recommence ) l'a tu fais ?
                Si il est sans cette ligne la procedure sera bcp plus complexe ...
                • mato44
                  • avril 2017
                  • 675
                  merci de t'a réponse
                  c'est un Sirius 32N , ref. exact 8200055730
                  j'ai lu le fichier en Boot avec mon ktag
                  pour le reste ce que tu me demande sur la ligné aucune idée ... j'ai seulement passer le fichier sur Volta , merci
                  • KARIM KEYS
                    • mars 2018
                    bonjour
                    je pense que le matériel qui te faut pour sa c'est la I/O terminal mais sa coute un peux chère
                    • mato44
                      • avril 2017
                      • 675
                      j'ai lu qu'il fallait voir si j'avait un fil 58 à la broche du calculateur , j'ai pas comprit ?
                      • mato44
                        • avril 2017
                        • 675
                        comment reconnaître si mon véhicule est with can / without can ?
                        et aussi par rapport au fil 58 c'est par rapport à la broche du calculateur ?
                        sur IMMO decoding il me propose beaucoup de modèle je suis un peu perdu ...
                        je joint les photos pour + d'info , merci
                        photo ci jointe
                        • vivien33
                          • janvier 2017
                          • 132
                          salut tu es sur que se soft fait son taf??
                          • mato44
                            • avril 2017
                            • 675
                            c'est ce que j'aimerai savoir mais dabord j'aimerai connaitre mon modèle exact ^^
                            • vivien33
                              • janvier 2017
                              • 132
                              Tu as le fil 58 sur la broche de l ecu
