Supprimer message antidemarrage actif golf 5
  • rudjul
    • 20
    Bonjour, suite panne compteur sur golf 5 2005 1.9tdi j'ai fait un immo off sur l'ecu edc16u1, la voiture démarre cependant j' ai le message antidemarrage actif au porte instrument et le voyant qui clignote, j'ai trouvé des infos pour les compteur vdo maïs pas pour le mien qui est un visteon avec une 95160, j'ai déjà essayé de réparer le fichier avec le logiciel visteon v2.4 mis cela ne fonctionne pas, si quelqu'un a déjà le cas et à des info merci d'avance !
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    Post le dump du compteur et les reef exacte de celui ci qu'on puisse t'aider
    • rudjul
      • 20
      [URL="https://mega.nz/#!upJiwY4R!OeTCZ9mLb_YNPqEOLr7n7ie23cnkWKg2xk5Ojd9 lX3k"]
      https://mega.nz/#!upJiwY4R!OeTCZ9mLb_YNPqEOLr7n7ie23cnkWKg2xk5Ojd9 lX3k[/URL]
      Bonjour voici le lien pour le fichier de la 95160, les références compteur sont les suivantes 1k0 920 861 M, v0340000, sw 3101, hw340
      merci a vous
      • romain4086
        • mars 2019
        • 325
        Je regarde sa demain pour te supprimer immo du compteur aujourd'hui dimanche repos lol
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          salut je relis ton post et me pose une question encore plus simple pour ne pas remettre immo on et prendre l'eprom du vieux compteur hs et la mettre dans le nouveau tous simplement, et la immo on normale et pu de soucis de voyant ? a tu penser a sa y a t'il une autre raison pour ne pas vouloir ou pouvoir faire sa ?
          • rudjul
            • 20
            Bonjour, en effet pour le moment je ne voulais pas remplacer le porte instrument, car c'est lui qui me bloqué l'antidemarrage il pert la mémoire des clé visiblement, c'est pour sa que je voulais faire un immo off sans remplacer de pièce, après si besoin j'en commanderais un d'occasion pour faire un clone et readapté l'antidemarrage complet, je voulais essayer pour l'expérience. Merci bonne journée
            Envoyé de mon COL-L29 en utilisant Tapatalk
            • romain4086
              • mars 2019
              • 325
              dac normal si on peut s'évité des depenses je comprend apres le probleme c'est que c'est du Visteon et personnellement jamais touché ni eu des infos sur se compteur pour sup le message je ne sais pas sur quelle(s) ligne(s) agir pour mettre off le message immo mais bon surement un expert passera par la et pour te le faire sinon nouveau compteur adaptation ecu et hop
