Aide immo off Picasso
  • Tejoo
    • mars 2016
    • 26
    Bonsoir,
    Je suis sur un Picasso dont l'apprentissage de clé est impossible.
    Je voudrai faire un immo off pour pouvoir démarrer. D'abord j'ai essayé un calculateur avec la 5p08 dessouder et ça démarre, mais se met en mode dégradé comme on si attend. J'ai essayé de de cou des FF dans le fichier pris avec kwp mais ça ne démarre pas. Maintenant je voudrais essayer de faire une immo off dans la 5p08.
    Mon problème arrive là, j'ai dessouder la puce, j'arrive a la lire avec le tl866, je peux la lire en mode M95040 et M95080, lequel de ces 2 prendre ?? c'est juste que pour une des 2, les mêmes donnés se répètent...
    Apres j'essaye de faire sauter l'immo avec immokiller mais j'ai pas l'impression qu'il arrive a faire grand chose... j'ai franchement pas confiance.
    Comment dois-je faire sauter l'immo? Dans immokiller est ce que ce qu'il appel le PIN est le code clé? ou c'est autre chose?
    C'est un edc15c2, 3 broches, 96 420 149 80 et 0 281 010 595
  • Tejoo
    • mars 2016
    • 26
    Je viens de réussir a faire quelque chose avec immokiller, quand je regarde avec ols, sa a modifié 4 valeurs. Jai aussi réussi a faire quelque chose avec otocheck par contre quand je regarde avec ols, sa modifie beaucoup plus de valeur et met de FF partout...
    alors lequel des 2 dois-je prendre ?
    • davy666
      • décembre 2019
      • 6
      met ton picasso en mode usine avec diagbox et fait un off dans la flash ou recommence ton apprentissage de clef
      lien pour le off [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/2428-immo-off-psa-edc15c2-flash-winols.html[/URL]
      • Tejoo
        • mars 2016
        • 26
        Salut Davy666 merci pour ta réponse.
        Je n'est pas essayé de remettre le véhicule d'usine, il n'aime pas qu'on fasse sa ou boulot... sa changerai vraiment quelque chose?
        J'ai fait le off dans la flash, sans résultat... J'ai lu que suivant si le véhicule a un réseau can-van ou can-can, il fait faire le off dans la flash ou dans la flash et dans l'eeprom.
        c'est faire le off dans l'eeprom qui me pose problème, et maintenant quel est dessoudé, autant le faire...
        Et l'apprentissage de clé ne fonctionne pas...
        • Tejoo
          • mars 2016
          • 26
          Voila le fichier ori de la 5p08 avec la off fait avec immokiller, est ce que quelqu'un peu vérifier si le travail est bon ??
          Merci.
          • Tejoo
            • mars 2016
            • 26
            Personne peut m'aider?
            • davy666
              • décembre 2019
              • 6
              j'ai déjà réussi a faire l’apprentissage sur un pica récalcitrant en le mettant en mode usine
              tu peux tester ça
              voici un fichier
              • MACFLYD
                • juin 2015
                • 472
                post moi ton 29f400 et ton 5p08 en ori
                • Tejoo
                  • mars 2016
                  • 26
                  Merci MACFLYD,
                  voila les ori
                  • MACFLYD
                    • juin 2015
                    • 472
                    tiens l ami
                    • Tejoo
                      • mars 2016
                      • 26
                      Merci MACFLYD je regarde sa de suite
                      Je vais comparer avec ce que javais fait et je remet tous sa dans le calculateur.
                      j'essaye tous sa sur la voiture lundi, je vous tiens au courant.
                      Merci aussi a toi davy666, j'ai comparé avec ce que immokiller avait fait, je tombe pareil, sa me rassure.
                      • Tejoo
                        • mars 2016
                        • 26
                        Je viens de me rendre compte que c'est impossible d'écrire la 5p08 avec le ch341 ou le tl866...
                        Vous me conseillez quoi pour pouvoir effacer et écrire la 5p08 ? d'après ce que je comprend, le GQ4X peut le faire, je risque de commander celui la... j'attends vos avis...
                        • MACFLYD
                          • juin 2015
                          • 472
                          prend ca
                          [url=http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4282]MCUmall Electronics Inc. A low cost EPROM EEPROM Atmel PIC I2C SPI programmer online store[/url]
                          [url=http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3103]MCUmall Electronics Inc. A low cost EPROM EEPROM Atmel PIC I2C SPI programmer online store[/url]
                          • Tejoo
                            • mars 2016
                            • 26
                            sa y est c'est commandé ! l'adaptateur j'en ai un comme sa déja. Je te tiens au courant quand j'ai reçu ça...
                            • Tejoo
                              • mars 2016
                              • 26
                              Salut tous le monde !!
                              J'ai reçus le gq4x, ça fait plaisir de voir le 95p08 dans la base de donnée lol
                              Ce qui me fait peur c'est que lorsque je lis l'eeprom et que je la passe sur winols pour comparer avec le fichier ori que j'ai lu avec le programmer tl866, je ne trouve pas du tous la meme chose...
                              voila le fichier récupéré avec le gq-4x4
                              je ne sais pas quoi en déduire ni quel fichier est le bon... les 2 font 1Ko et les 2 passent dans immokiller...
