BMW e39 Siemens MS41.0 et EWSIII la bonne solution?
  • Benoit
    • 20
    je vais tenter de vous expliquer ça sans trop de ligne...
    j'ai quatre BMW, dont deux e39 qui me font travailler de la ciboule.
    depuis deux mois ma 523i de 1997 ne veut plus démarrer, après l'avoir laissé dix jours.
    L'anti démarrage étant hs, (ne répond plus au diag, ne réagit pas à la mise sous tension)
    je l'ai retiré, et j'ai commandé un émulateur.
    l'affaire semblait facile mais depuis un mois et demi j'ai un presse papier sur mon bureau , c'est une Siemens MS41.0
    j'ai un petit programme qui arrive à lire le code ISN dans la Dme, ensuite il faut l'enregistrer dans l’émulateur, mais je n'y parviens pas.
    est-ce que je m'y prend correctement?
    J'ai branché la Dme MS41 comme suit:
    Pin 88 K-line > l'émulateur(k) et mon interface(K) sont connecté
    Pin 28 > la masse
    Pin 26 > +12v alimentation
    Pin 49 > +12v allumage
    J'aimerai bien ne pas faire l'achat d'un ensemble DME/clés/Ews d'occasion comme ça m'est déjà arrivé par le passé alors que je suis si près de réussir
  • will1
    • 1
    normalement montage de ton ecu avec une flash 29f200 donc tu dois pouvoir faire un off avec meucci ........
    • Benoit
      • 20
      j'ai testé avec:
      -Ews editor (lecture de l'isn dans la dme ok)
      -"emulator blablabla" quelque chose comme ça
      ces programmes m'ont l'air d'être des croutes! mais je ne sais pas quoi utiliser.
      je vais regarder ce qu'est meucci, je ne connais pas.
      • Benoit
        • 20
        Je viens de réussir à extraire sur table, un fichier de 256k de ma gestion, par le bus k.
        ma puce est une 28f200BZ.
        je vais regarder quel programme je peux utiliser.. :-!
        • will1
          • 1
          poste le dump
          Envoyé par Benoit
          • Benoit
            • 20
            Le voici !
            Le fichier est-il valide ?
            je précise que le fichier fait bien 256ko il est dans un dossier compressé
            si vous avez des suggestions, n'hésitez pas! c'est la première fois que je fais ça
            Dernière modification par Benoit, 17 février 2014, 20h26.
            • Benoit
              • 20
              Est-il possible de me confirmer si mon fichier extrait est valide?
              Pour savoir si la technique que j'ai employé est valable, et envisager de tenter l'écriture.
              • Benoit
                • 20
                j'ai dessoudé la puce 28f200bz, j'attends mon willem, pour écrire.
                Mais avant tout, je n'ai pas trouvé de logiciel immo off convenant à cette puce.
                Volta traite l'ecu MS41 contenant une 29f200 par exemple
                Meucci ce n'est pas mieux
                Y a t'il un logiciel qui traite(dump immo) cette puce? Ou faut t'il modifier les données manuellement? et si oui comment faire?
                • Benoit
                  • 20
                  j'ai reçu mon Willem mais je suis coincé avec mon fichier d'origine, ce serait possible d'avoir un coup de main?
                  il me reste la solution d'appliquer le dump destiné à la 29f200 immo off sous volta mais ça me semble vraiment hasardeux!
                  • TOURBILLON
                    • mai 2013
                    • 53
                    ma règle de base: toujours faire une copie du fichier d'origine
                    si tu modifies et injectes un nouveau fichier sans résultat tu n'es pas sur les choux
                    essaie avec les softs que tu as sous la main, tu ne risque rien
                    • Benoit
                      • 20
                      J'ai effectivement fait des doubles du fichier original par prudence oui!
                      La modification du bin à été faite avec volta. (ligne de choix> immo off BMW siemens MS41 29f200)
                      après modification j'ai tenté de comparer le fichier avec l'original sous winols, mais le programme ne semble pas détecter de différence entre les deux, c'est curieux.
                      Soit ça ne modifie pas le bin, soit je ne sais pas me servir de winols pour comparer deux fichiers.
                      Voici le fichier qui en théorie est modifié en immo off:
                      peut-tu me dire si il est bien différent? je voudrais pas ressouder la puce pour rien.
