Besoin immo off SID 801 A
  • Hurlevent57
    • août 2025
    • 8
    Bonjour à vous tous, je me présente je suis enseignant en maintenance auto dans le grand est ( Forbach) et j'ai besoin d'un immo off de la 93C56 pour un sid 801 A SW 9653059380 HW9647423380 c est pour un véhicule pédagogique Berlingo je vous remercie d'avance pour votre aide naturellement je ferais un retour des essayes bonne journée a vous tous Christian
  • Hurlevent57
    • août 2025
    • 8
    voici la 93C56
    • Hurlevent57
      • août 2025
      • 8
      Toujours dans l'impasse ? dans l'attente je vous remercie d' avance
      • Jeffperformances
        • juillet 2023
        • 51
        Et voilà
        • Hurlevent57
          • août 2025
          • 8
          Merci le véhicule démarre mais je suis en mode dégradé 2500tr/min
          • Hurlevent57
            • août 2025
            • 8
            Bonsoir les amis dans le doute j'ai pu avoir d'un de nos partenaire d'une casse auto un autre calculateur SID 801 a dont j'ai correctement fais la lecture de la 93C56 pouvez vous me la mettre en immo off comme cela ont sera fixé par rapport au premier calculateur qui reste bridé a 2500 tr/min je vous remercie d'avance ci joint le fichier du deuxième calculateur
            • Jeffperformances
              • juillet 2023
              • 51
              Envoyé par Hurlevent57
              Et voici....
              • Hurlevent57
                • août 2025
                • 8
                Merci Jeffperformances je vais faire un essai et je te donne un retour
                • Jeffperformances
                  • juillet 2023
                  • 51
                  J'espère bien
                  • Hurlevent57
                    • août 2025
                    • 8
                    Bonsoir Jeffpreformances un petit retour sur l'essai du deuxième calculateur le véhicule démarre mais également en mode dégradé a 2500-2800 tr/min j'ai fais une lecture et j'ai DTC P1352 sauf que le relais de préchauffage et les bougies de préchauffage sont ok peut on enlever le DTC et avec quoi ? Merci de ton aide
                    • Jeffperformances
                      • juillet 2023
                      • 51
                      Salut, ton soucis ne vient pas de l'immo off.
                      le code P1352 indique que la bobine du relais n'est plus alimenté par le fil électrique de commande. Peut-être une mauvaise connexion ?
                      Dans tous les cas, il va falloir chercher coté relais préchauffage.
                      Si ous voulez un DTC OFF, c'est faisable mais pas sûr que ça règle le problème, ça va juste éteindre le voyant au TDB...
                      Pour un enseignant en maintenance automobile, ça devrait être un jeu d'enfant
                      • Hurlevent57
                        • août 2025
                        • 8
                        Bonjour les amis et surtout Jeff merci de votre participation je souhaite clôturer le dossier car la solution à été trouvé suite à vos conseils j' ai changé les bougies de préchauffage et le relais et la plus en mode dégradé un grand merci à vous pour le plaisir de mes étudiants d'avoir un véhicule supplémentaire Merci à vous Oui Jeff pour un Prof c'est un jeu d'enfant mais sans vous pas facile un Grand merciiiiiiiiiiiiiiiii
                        • Jeffperformances
                          • juillet 2023
                          • 51
                          Super... bonne continuation à vous et vos élèves .
