Tuto Immo OFF EDC16C34 PSA
  • DIAGAUTO33
    • 256
    #46
    Envoyé par prinzo57
    slt a tous
    je l'est fait plusieurs fois sans problème les véhicule en toujours demarré mais la j'ai une 206 1.4 hdi de 2003 qui veux rien s'avoir j'ai toujours des code défauts comme calculateur bloqué,antidemarage défaillion dans le calculateur.
    qui peux me donné un coup de main.
    Salut prinzo,
    Ça serai pas un edc16c3 par hasard ?
    • prinzo57
      • 448
      #47
      slt
      oui ses bien un edc16c34 ses pour sa que je comprend pas pourquoi il bloque.
      abrite avdi full psa officiel
      • DIAGAUTO33
        • 256
        #48
        Poste ton dump eeprom qu'on te file un coup de main l'ami
        • prinzo57
          • 448
          #49
          slt
          voici eprom en ori
          • DIAGAUTO33
            • 256
            #50
            Je t'ai refais ton off.
            Compare le avec le tiens voir si c'est pareil.
            • prinzo57
              • 448
              #51
              merci pour ton aide
              après vérification des dump il sont pas pareille,je vais l'injecté lundi pour voire ce que sa donne.
              je les fait toujours avec IMMO OFF PIN EDC16C34eng.
              le off tu la fait avec quoi ????
              • prinzo57
                • 448
                #52
                slt a tous
                je viens de passé plus d'une heure a essayer d'injecté le fichier eprom sans succés,la cases flash est accesible mais plus pour l'eprom je comprend pas pourquoi,j'ai testé le bdm sur un autre ecu de même type pour être
                sur quille marche.
                • skeuf
                  • 484
                  #53
                  Dessoude la si elle est accessibles et pas l'autre coter
                  Tu l'a lit tu sauvegarde et tu réinjecté le off que tu a
                  Oublie pas de le réduire
                  Avant d'écrire le bdm colle 2 ou 4 fois le même dump
                  • prinzo57
                    • 448
                    #54
                    je viens d'injecter le off fait par [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/diagauto33-9996.html"]DIAGAUTO33[/URL] et la voiture demarre
                    enfaite l'eprom a étais dejas toucher et mal souder ses pour ça que sa passer pas au bdm.
                    merci a vous tous pour votre aide
                    • DIAGAUTO33
                      • 256
                      #55
                      Salut l'ami , content que tout soit rentré dans l'ordre !
                      • DHJL65
                        • juin 2015
                        • 44
                        #56
                        je vais essayer le tuto
                        • benj_tdi
                          • avril 2014
                          • 576
                          #57
                          Envoyé par deaphroat
                          Hello
                          J'ai reçu un mail disant que je vous manquait ^^
                          Je n'ai pas lâché l'affaire, mais à coter j'ai un travail/cours et je suis Rédacteur pour un site français de Hack console donc ça laisse plus beaucoup de temps pour le bricolage.
                          J'attendais aussi de recevoir le nécessaire pour flasher les pic via USB (j'en avais besoin pour un projet à part, le Hack de ma Ps1 () ), donc maintenant en plus j'ai tout le nécessaire pour faire des montages pour la lecture d’EEPROM...
                          Enfin voila, cette petite introduction boutade, pour en venir au fait que des tuto, j'en fais pleins pour mon autre site. Et je me demandais vous faite pas beaucoup de tuto parce que c'est un sujet sensible ou pas?
                          Parce que sinon, je comprends rien au tuto sans image moi ^^ les étapes via BDM ou lecture d'eeprom sont pas assez claires...Donc si je peux me permettre et que les "beau tuto" vous gêne pas je pourrais en faire.
                          Un exemple partout on voit "ouvrir galetto", les gens galèrent avec...
                          galetto c'est ça? :
                          [ATTACH=CONFIG]6045[/ATTACH]
                          Si oui, ben il suffit d'installer le pilote du galetto 4, qu'il soit brancher au PC, de passer le PC à la date du 31/12/2012 et de lancer "EOBD2.exe" :
                          [ATTACH=CONFIG]6046[/ATTACH]
                          Sinon ben moi je suis plus ou moins bloqué là, faut que je continue mes recherches, je pense que je voudrais commencer par de l'immo off sur edc16c34, il me met "ERROR MICRO NOT SUPPORTED" (message edité avec le message d'erreur exacte).
                          Mon montage, je me suis soudé au port j-tag, direct avec la nappe ouverte, j'alimente le galetto avec son chargeur (j'ai bien high voltage dans eodb).
                          Je me met sur bdm/jtag 55x, (bdm voltage faut y toucher ça 3.3 5 V?)
                          Et au bout de la prise d'alim qu'on voit sur la photo, j'ai brancher une alim 12 volt avec le cable interrupteur fourni pour faire la phase d'extinction de 10s...
                          [ATTACH=CONFIG]6047[/ATTACH]
                          Et au passage excusez mon ignorance, moi mon truc c'est l'informatique pas les voitures, c'est quoi la diff avec les calculo edc16c3 ? Les edc16c3 sont plus anciens et on peut rien faire dessus?
                          Voili voilou merci ^^
                          je ne veux pas te faire peur mais quand le galletto n'a mis ce message d'erreur mon calculo était HS !!! suite a une mauvaise alim en pinout
                          • strix
                            • 56
                            #58
                            Testé sur un calculateur de 207, monté sur une C3 pour test.
                            Ça fonctionne nickel
                            • DHJL65
                              • juin 2015
                              • 44
                              #59
                              salut à tous
                              il est où le lien pour le logiciel immo off ?
                              • padawan59
                                • 103
                                #60
                                salut a tous
                                Je viens de faire un immo off sur une 307 edc16c34 a l'ai du tuto car le voiture démarré 1 fois sur 6, maintenant j'aimerais me débarrasser du DTC "antivolelectronique défaillant" en permanence .
                                Je peut le faire avec DIAGBOX? ou je vais devoir faire une lecture avec mon galetto pour modifier la carto?
