Tuto Immo OFF EDC16C34 PSA
    #61
    C'est quoi le Pcode exacte ? Il est ou ton fichier ?
    • padawan59
      • 103
      #62
      désolé pour le pcode je n'ai pas encore passer la valise (demain) c'est juste indiqué sur l'ordinateur de bord
      Voici les fichiers
        #63
        Tu as un transporteur dans ta clefs ? C'est quoi ton fichier l'eeprom ?
        • padawan59
          • 103
          #64
          la clef possède certainement un transpondeur je n'ai pas pris la peine de regarder car mon ami voulais faire un off
          oui l'eeprom calculo st 95160
          • ryanfessad
            • avril 2015
            • 8
            #65
            Bonjour tu doit le faire avec galletto v54
            • padawan59
              • 103
              #66
              ok ryanfessad si je post le dump tu peut le modifier ?
              • DIAGAUTO33
                • 256
                #67
                Envoyé par padawan59
                salut a tous
                Je viens de faire un immo off sur une 307 edc16c34 a l'ai du tuto car le voiture démarré 1 fois sur 6, maintenant j'aimerais me débarrasser du DTC "antivolelectronique défaillant" en permanence .
                Je peut le faire avec DIAGBOX? ou je vais devoir faire une lecture avec mon galetto pour modifier la carto?
                Salut l'ami,
                A mon avis, c'est pas l'ecm qui remonte ce défaut a l'afficheur mais plutôt le bsi qui ne reconnait plus "l'étiquette transpondeur" de la clé.
                • padawan59
                  • 103
                  #68
                  donc si je comprend bien je doit intervenir sur le bsi? eeprom c'est ça
                  je vais voir si il faut faire un off sur le bsi merci
                  Dernière modification par padawan59, 29 juin 2015, 10h59.
                    #69
                    Cela dépend tu codes erreur s'il est dans l'injection ou dans le BSI .
                    S'il est dans le BSI tu peux rien faire ...
                    Puis pas de off dans le BSI....
                    • Geri12
                      • 258
                      #70
                      Pour le sport j'ai essayé changer le PIN code que j'avais lu avec ce logiciel. Apres "Save" j'ai fait la lecture à nouveau et le pin code a changé comme je l'ai choisi. Si ça marche sur la voiture je ne le sais pas. Un de ces jours je vais essayer. En tous cas un logiciel formidable. Felicitations à l'auteur.
                      • ryanfessad
                        • avril 2015
                        • 8
                        #71
                        Bjr à tous sa ne veut pas marcher ses écrit en bas fichier corrompu qu'elle qu un peut m aider stp
                        • ryanfessad
                          • avril 2015
                          • 8
                          #72
                          Sa marche pas pk sa me mais fichier corrompu
                          • padawan59
                            • 103
                            #73
                            poste ton fichier
                            • ryanfessad
                              • avril 2015
                              • 8
                              #74
                              Ok merci on peut toujours compter sur les personnes de ce forum
                              J aimerez savoir pourquoi si possible merci
                              • mirak5910
                                • juillet 2015
                                • 14
                                #75
                                bonsoir,
                                ça fait peur vos trucs, j'y comprends rien. Y a trop d acronymes : EDC, BDM, Immo safe. Au secours, il me faut un truc qui replace les choses dans leur contexte, c'est dur...
