Tuto Immo OFF EDC16C34 PSA
  • elauokazi
    • août 2015
    #76
    Bravo pour ton tuto
    • luismi1510
      • août 2015
      • 17
      #77
      Débranchez le BSI de l'antenne.
      • chef-de-diag
        • août 2015
        • 11
        #78
        merci pour l'application
        • k.emra
          • 348
          #79
          Merci pour ces infos !
          J'adopte la meme methode avec la pince soic sur l'eprom et un programmateur et ensuite je me sert d'ecuvonix pour faire l'immo off ou calculer le code . Pour info suite a l'immo off , j'ai une fois reinjecte volontairement un autre flash via l'obd ca fonctionne . Precision c'etait une 206.
          • mindouza
            • 34
            #80
            Envoyé par Jean22
            Bonsoir,
            A la demande de chasseur et de quelques autres, je partage ma méthode d'immo off sur Peugeot Citroën edc16c34.
            J'ai toujours fait des vierges, mais j'ai testé cela fonctionne aussi en Off.
            Vous pouvez le faire avec un programmateur d'eeprom ou en BDM
            1 - Avec le programmateur d'eeprom :
            Lire l'eeprom ST 95160 sans dessouder, avec une pince.
            Vous allez obtenir un fichier de 2 ko.
            Ensuite ouvrez le avec le logiciel EDC16C34 Immo Off.
            [ATTACH=CONFIG]2650[/ATTACH]
            Faire Immo OFF
            Sauver le fichier avec SAVE.
            Pour l'écriture il faudra dessouder et programmer votre fichier avec votre programmateur.
            2 - En BDM
            Lire l'eeprom en BDM (faire un sauvegarde complète tant que vous y êtes.)
            Vous allez avoir un fichier de 8ko
            Ouvrir le fichier avec le logiciel EDC16C34 Immo Off.
            Faire Immo Off
            Faire SAVE
            Vous allez avoir un fichier de 2ko, Dimsport ou CMD ne prendront pas votre fichier car il doit faire 8Ko ("erreur format de fichier" / "file size error")
            Ouvrez le donc dans un éditeur hexadécimal (HxD par exemple) et recopiez l'ensemble 3 fois à la suite de ce que vous avez déja pour en faire un fichier de 8Ko (vous devez avoir 4 fois à la suite le fichier de départ de 2ko x 4 = 8ko )
            Injecter avec votre BDM100 l'eeprom immo off de l'edc16C34.
            A+
            merci pour le partage
            • ElMOuchax001
              • février 2016
              #81
              Merci Pour le message
              • Alan971
                • 133
                #82
                Bonsoir!!Pouvez vous m'aider(21:47)Voilà, j'ai reçu un calculateur EDC16C34 afin de faire des tests(reprog), j'ai un soucis avec l'immo, j'ai pu lire par BDM le boitier, et reprogrammer avec une nouvelle carto reçu à partir de l'origine du véhicule; n'arrivant pas à faire démarrer, j'ai dessouder l'immo afin de voir si le moteur redémarrerai mais sans succès!!!Comment dois je procéder svp, je vous remercie de votre éclairage sur ce point!!!!
                J'ai le message suivant qui s'affiche: Antidémarrage Défaillant...
                • k.emra
                  • 348
                  #83
                  Pour moi premier point, le vehicule demarrait il avant modif de la carto ?
                  Dessouder l'immo n'est pas la bonne solution pour faire un off. Si elle est dessoude, il faut la reprogrammer en off et la remettre en place.
                  Avant de tout retourner je remettrais le calculo en configuration origine, ferais un diagnostic et regarderai ce qui se passe.
                  • Alan971
                    • 133
                    #84
                    Bonjour, K.emra
                    C'est avec du retard que je prends lecture de ta réponse...
                    En faite le boitier que j'ai acquis est destiné à faire des tests de cartos moteurs (Bosch EDC16C34)
                    qui était sur une 207 HDI 1.6L 90CH...
                    Mon véhicule 206+ 1.4L HDI 70CH equipé du même boitier de gestion (EDC16C34)...
                    Donc peux tu me donner la marche à suivre, vu que j'ai déjà dessouder l'immo !!!
                    • k.emra
                      • 348
                      #85
                      2 facon de faire :
                      - Si elle est dessoude ( la 95160) tu la lis avec un lecteur d'eeprom style willem , upa etc.. Tu prends un logiciel comme immokiller ou iud 3.2 fait ton off sur le dump et reinjecte.
                      - Si elle est en place , tu fais une lecture en BDM avec ton interface si il le supporte et pareil que ci dessus pour le dump.
                      Il y a pas mal d'infos sur le forum et le net ..
                      • Alan971
                        • 133
                        #86
                        Salut K.emra!!!
                        Je dispose d'un programmateur d'eeprom ainsi que les supports et pince pour la lecture de celui-ci;
                        J'ai aussi le logiciel IMMO OFF EDC16C34(95160)....
                        Merci de tes conseils, juste une information que je voudrai avoir:
                        Le dump c'est le fichier original en question?.
                        Donc j'effectue une lecture du fichier et je fais le off de celui-ci, ensuite je le réinjecte(écriture) toujours avec le programmateur?.
                        Ensuite je le ressoude à sa place sur la carte mère du boitier EDC16C34,
                        normalement le véhicule devrait ensuite démarré avec ce boitier sans soucis!!!
                        Merci pour ton éclairage....
                        • k.emra
                          • 348
                          #87
                          C'est cela . Le dump de la 95160
                          • Alan971
                            • 133
                            #88
                            Envoyé par k.emra
                            Merci de ta part, je vais rechercher des infos concernant le positionnement de l'eeprom sur l'adapteur du programmateur...
                            Au moment ou j'ai dessoudé l'eeprom 95160 j'ai un peu abymé les pattes de celui-ci, j'ai passé commande d'un nouvel eeprom
                            afin que l'opération de mieux pouvoir réaliser une écriture (off) avec mon programmateur...
                            Juste une question;
                            Après avoir réalisé tous ceci, le véhicule démarrera normalement?.
                            Même en utilisant les clés disposant de la puce électronique?.
                            Merci de tout tes conseilles, très bon week-end...
                            • k.emra
                              • 348
                              #89
                              En principe oui. Mais comme tu as abime l'eeprom ??? j'espere que tu pourras recupere la totalite du dump. Apres il te faudra la ressouder dans le bon sens ...
                              Tu verras bien !
                              • Alan971
                                • 133
                                #90
                                Envoyé par k.emra
                                Tu verras bien !
                                Bonjour,K.emra
                                Voilà une fois que j'aurai reçu l'eeprom neuf commandé, devrai-je le reprogrammé avec le fichier de l'original?.
                                Comment devrai je procéder une fois que je l'auri entre mes mains, je parle de l'eeprom 95160 neuf?.
                                Merciiii!!!
                                Si, non à tu un fichier immo off à me proposer, j'ai un doute sur le fonctionnement de mon soft immo Off 95160,
                                peux tu me faire parvenir un fichier immo off, stp merci...
