Tuto Immo OFF EDC16C34 PSA
  • freduj
    • mai 2016
    • 27
    #91
    Salut Alan 971
    Si j'ai bien compris tu veux mettre un edc16c34 de 1,6 sur une 1,4l.?
    • k.emra
      • 348
      #92
      Envoyé par Alan971
      Bonjour,K.emra
      Voilà une fois que j'aurai reçu l'eeprom neuf commandé, devrai-je le reprogrammé avec le fichier de l'original?.
      Comment devrai je procéder une fois que je l'auri entre mes mains, je parle de l'eeprom 95160 neuf?.
      Merciiii!!!
      Si, non à tu un fichier immo off à me proposer, j'ai un doute sur le fonctionnement de mon soft immo Off 95160,
      peux tu me faire parvenir un fichier immo off, stp merci...
      Bonsoir ,
      Je n'ai pas de dump off .
      - Si elle est dessoude ( la 95160) tu la lis avec un lecteur d'eeprom style willem , upa etc.. Tu prends un logiciel comme immokiller ou iud 3.2 fait ton off sur le dump et reinjecte.
      Il y a pas mal d'infos sur le forum et le net ..
      • Alan971
        • 133
        #93
        Envoyé par freduj
        Salut Alan 971
        Salut freduj!!!
        Oui en effet c'est exactement çà, j'ai reçu l'immo hier (95160),
        Mais je pense qu'il est vierge, donc je voudrai savoir si il faudrait que je fasse la procédure d'immo off, ou devrai je le remettre directement à son emplacement...
        Petit rappel: c'est un calculateur que j'ai acheté d'occas pour effectuer des tests de carto moteur, il est identique à celui d'origine de mon véhicule(Bosch EDC16C34)..
        Si tu peux me donner des conseils en vu de pouvoir l'utiliser je suis preneur, en te remerciant d'avance!!!..
        • Alan971
          • 133
          #94
          Bonjour à tous!!
          Que pensez vous de cette vidéo?.
          [URL]https://www.youtube.com/watch?v=h51EoF5hgdA[/URL]
          Bonjour!!
          Sur cette vidéo on peu voir que l'intervenant effectue la lecture d'un EDC16C34 par la prise diag(OBD), jusque là rien de bien spécial !!!
          Je l'ai moi aussi réalisé sans difficulté, mais regardé bien la suite, il arrive à réécrire ce calculateur toujours par la prise OBD SANS AUCUNE DIFFICULTES!!!!!!
          Quelqu'un peu me confirmé que cela est bien VRAI!!!!!
          Salut freduj, j'ai oublié de te préciser que c'est un calculo que se trouvait sur une 207 SW HDI 1.6L,
          j'ai fais un full dump(lecture et sauvegarde) de l'ensemble des données présents sur le boitier en mode BDM, ensuite j'ai réussis à réinjecter(réécrire)
          ce boitier avec le fichier Mod reçu après l'envoie d'une copie de la cartographie d'origine de mon véhicule à un préparateur..
          J'ai fais vérifier (comparé) le fichier mod et l'origine par un tuner et apparemment il n'y a pas de problème...
          Mon soucis c'est l'immo......
          • freduj
            • mai 2016
            • 27
            #95
            Salut Alan,
            Tu ne pourras pas monter un edc16c34 d une 1.6 sur une 1.4 même en faisant un off.
            • Alan971
              • 133
              #96
              Bonjour freduj,
              Peux tu me donner les raisons pour lequel cela ne marchera pas, ou du moins le véhicule ne démarrera pas?.
              J'ai pu lire (sauvegarder le full dump du 1.6L HDI) et ensuite j'ai aussi pu réécrire le calculo (en injectant la carto Mod pour 1.4L HDI) le tout en mode BDM..
              J'ai revérifié en faisant une lecture de celui-ci toujours en mode BDM, sans avoir à déceler aucune anomalie..
              Donc la cartographie de mon 1.4 HDI est bien mémorisé dans la mémoire flash M58BW016 qui équipe ces calculos!!!.
              Mon problème c'est l'immo qui bloque mon démarrage, c'est tout.....
              • freduj
                • mai 2016
                • 27
                #97
                Tu n'as pas dit que tu avais fait un clone (ou je n'ai pas vu) mais je ai déjà essayé ça et sans succès même clone de deux 1.6l avec réf differentes
                Mais comme tu dis c'est un calculateur d essais alors essaye tu ne risque rien.
                Poste le dump ori de ta 95160 et je te ferais un off si tu veux. (Celui de ton ecu de origine que tu as dessoudé.ensuite tu le remet dans ton ecu de essais et ça doit démarrer.
                • Alan971
                  • 133
                  #98
                  Slt, donne la marche à suivre pour l'envoie du fichier, je ferai parvenir le full dump du 1.6L HDI 92CH carrément, cela pourra servir à quelqu'un d'entre nous!!.
                  • Alan971
                    • 133
                    #99
                    Cartographie 207 HDI 1.6L 92CH(Orig).rar
                    Merci d'avance de ton aide..
                    Slt Feduj, je t'ai fais parvenir carrément le full dump, ça pourrai servir à l'un d'entre nous.....
                    J'attends l'immo off, merci...
                    • prinzo57
                      • 448
                      #100
                      voici ton off
                      code pin XK7Y
                      abrite avdi full psa officiel
                      • Alan971
                        • 133
                        #101
                        Envoyé par prinzo57
                        voici ton off
                        code pin XK7Y
                        Bonjour, merci pour l'immo off, mais j'ai fais déjà le nécessaire;
                        Je tiens à remercier tous ce beau monde sur ce forum!!!!
                        Chère Freduj, mon véhicule vient de démarrer après avoir fait un clonage total de mon calculo!!!!
                        Calculo d'un 1.6 HDI sur un 1.4 HDI, il fallait oser tous simplement!!!
                        Merci à ab59ben pour l'éclairage concernant la liste des calculo edc16 clonable!!!!
                        Procéder: J'ai du ouvrir le calculo d'origine de mon véhicule(1.4L HDI), copier en faisant un Full Dump
                        ensuite brancher l'autre calculo provenant d'un 1.6L HDI, et faire réécrire le tout en mode Write All!!!!!
                        Le véhicule a démarré du premier coup de clé, pas de défaut apparent au tableau!!!!..
                        Donc j'avais pas besoin trop de m'emmerder à faire un immo off!!!!
                        Prochaine étape: Test de ma nouvelle carto reçu sur ce boitier destiné à faire des tests cartos!!!!
                        Merci à tous...
                        • Alan971
                          • 133
                          #102
                          Hier soir tard j'ai pu réécrire le calculo edc16c34 avec la carto Mod, mais je ne sais pourquoi le véhicule ne démarre pas et j'ai le message suivant:
                          Antivol Défaillant..
                          Pourtant auparavant elle a démarré sans problème à partir du clonage du boitier d'origine(Full Dump d'origine réinjecté en mode Write All sur le second boitier edc16c34 provenant
                          1.6L HDI)..
                          Quelqu'un pourrai m'éclairer concernant ce problème!!!.Merci à tous...
                          • prinzo57
                            • 448
                            #103
                            ta injecté ton mod par obd ou bdm
                            • Alan971
                              • 133
                              #104
                              Salut prinzo57,
                              J'ai injecté(réécris) par le mode BDM, j'ai simplement utilisé la fonction Write Ext Flash sur le panneau du logiciel....
                              • Alan971
                                • 133
                                #105
                                Salut!!!
                                Voilà concernant le fichier carto Mod, je l'ai fais réalisé (acheté) sur le site secretauto.fr..
                                J'avais auparavant effectué une lecture par prise OBD du fichier d'origine de mon véhicule(206+ 1.4L HDI)...
                                Hier soir tard, j'ai fais un test, c'est à dire j'ai réécris le Flash avec ce fichier Mod, mais après avoir branché de nouveau
                                le boitier edc16c34, la j'ai eu comme message sur le tableau de bord : ANOMALIE ANTIVOL ÉLECTRONIQUE
                                Le moteur ne démarrait pas.....
                                J'ai procédé de nouveau à l'écriture de l'eeprom (immo) toujours en mode BDM, mais pareil le même message revenait
                                et le véhicule ne démarre pas!!!...
                                Je me demande est ce que le fichier Modifié est correct?.
                                A l'heure ou j'écris ce mail, je viens à l'instant de repasser en configuration d'origine, c'est à dire réécrire
                                le boitier clone en mode Write All avec la cartographie d'origine que j'ai relevé précédemment en mode BDM...
                                Je vais voir si le véhicule démarre...
                                Comme convenu le véhicule a redémarré avec la carto d'origine sans message d'erreur...
                                Je pense que le fichier Mod doit avoir un soucis!!!
                                Quelqu'un peu me donner une idée, un conseil concernant ce problème!!
