Tuto Immo OFF EDC16C34 PSA
  • Alan971
    • 133
    #106
    Slt
    si quelqu'un veut bien me donner un coup de main, afin de vérifier ces deux fichiers que je fais parvenir sur ce post!!!!
    Je vous remercie d'avance...
    EDC16C34 Ori(206+ 1.rar
    EDC16C34 Mod(206+).zip
    • fedge
      • 90
      #107
      Salut.
      Ton histoire est assez compliquée.
      Tu n' aurais pas injecté en bdm un fichier lu en obd , par hazard ???
      Parce que dans ce cas , c' est normal que ça ne marche pas.
      • Alan971
        • 133
        #108
        Envoyé par fedge
        Salut.
        Salut fedge, oui effectivement c'est ce que j'ai fais, le fichier Mod à été réalisé à partir du fichier d'origine lu par la prise OBD!!!
        J'ai remédié au problème, mon véhicule a démarré hier soir!!!
        Merci fedge!!!!
        • thomas901
          • décembre 2015
          • 121
          #109
          salut,je suis habituer a faire les off sur les vag edc15 et 16 mes la sa me dis fichier corrompu j'ai fait une lecture de eeprom
            #110
            Envoyé par thomas901
            ça veut dire que tu les fais pas toi même mais que tu passe par un soft de immo off car
            quel que soit le format du fichier ça passe direct
            perso je fais dans OLS lua protocole Immo_OFF_EDC16C3X_PSA_EEPROM
            • thomas901
              • décembre 2015
              • 121
              #111
              oui je fait avec des soft tester avec ecuvonix pour un edc16 psa sa fonctionne pas
              • micro110
                • 10
                #112
                bonjour les amis ,et merci pour le travail
                • rapou30
                  • 60
                  #113
                  Merci a tous de ce super travail. Une question me travaille un peu ; Je m"explique.
                  En debut de post lorsqu'on lit l'eeprom en BDM il en ressort un fichier de 8ko et apres l'immo le fichier fait 2ko qu'il faut dupliquer pour aller a 8ko
                  Avec mon galletto V54 l'eeprom lue en BDM fait 2ko et apres immo fait toujours 2ko .Je pense qu'il ne faut pas dupliquer ?
                  • fedge
                    • 90
                    #114
                    Salut Rapou.
                    Il faut que tu injectes un fichier de même taille que le fichier lu. Dans ton cas , il ne faut pas dupliquer.
                    C' est avec un bdm100 que l' eprom fait 8k. Avec un galettov54 elle reste a 2k.
                    • rapou30
                      • 60
                      #115
                      Je pensais que c'était comme ca , merci d'avoir confirmé. Bonne journée
                      • bsl70
                        • décembre 2016
                        #116
                        bonjour, (si ça peut aider à qqun), sur mon picasso 1.6hdi ecu edc16c34 eeprom 95160 jai prix un calculateur ocas j'ai fais lire avec adapteur eeprom, immo off avec immo off edc16c34 et l'ecriture avec pince sans dessouder et ça marche bien
                        • titi 15
                          • avril 2016
                          • 3
                          #117
                          bonjour jean 22 et merci,
                          méthode efficace!
                          • vivien33
                            • janvier 2017
                            • 132
                            #118
                            salut à tous petite question avec galetto v54 ou bdm y a t'il les Protocol de branchement ? sur le calculo
                            • rapou30
                              • 60
                              #119
                              oui , une fois que tu as ouvert le logiciel du galletto ,dans la barre du haut il y a le menu " aide " . tu trouveras ce qu'il faut dedans .
                              • vivien33
                                • janvier 2017
                                • 132
                                #120
                                Super merci!!!
