Immo off bosh me7.4.5 Peugeot 307
  • Youss73300
    • septembre 2013
    • 74
    Bonjour a tous , voilà je veut fair un immo off sur un calculateur pour le remplacer et je trouve plusieur info sur l eprom a lire et a modifier , moi j'ai trouver la 95320 c'est bien sa ? Merci
    De mémoire pas d'immo la dessus, il faut faire un vierge.
    Poste le dump de la 95xxx
    • Youss73300
      • septembre 2013
      • 74
      Envoyé par Jean22
      Salut a toi merci pour ta réponse , c'est quoi que tu appel faire un vierge ? Le dump je les pas sous la main c'est rester au bureau je poste sa demain , sinon la procédure du vierge ? Merci
        Il faut modifier le dump de l'eeprom pour le rendre vierge.
        Diagbox va voir ensuite le calculateur comme un neuf et te permettra de faire l'appairage et l'apprentissage des clefs avec Diagbox.
        • Youss73300
          • septembre 2013
          • 74
          Envoyé par Jean22
          Alors BDM obligatoire ? Ou y'a une autre façon ? J'ai un galletto v53 et un diagbox
            Pas de BDM sur ce calculateur, le processeur doit être un ST et l'eeprom un 25320 ou 95320.
            Il faut lire cette eeprom avec un programmateur d'eeprom
            Dernière modification par Jean22, 01 juillet 2014, 23h09.
            • Youss73300
              • septembre 2013
              • 74
              Voici le contenu du 95320
              Envoyé par Jean22
              j'ai essayer de ressouder l eprom sur le calculateur origine mais rien a faire
                C'est à dire ?
                C'est un changement de calculateur ?
                Les deux calculateurs ont bien exactement la même référence HW et SW ?
                • Youss73300
                  • septembre 2013
                  • 74
                  Envoyé par Jean22
                  C'est à dire ?
                  c'est un changement oui non pas la même référence malheureusement
                    Bonjour Youss,
                    Si tu as échangé les EEPROMs et que cela ne fonctionne toujours pas c'est que tu as autre chose.
                    Que te dit Diagbox ?
                    Dernière modification par Jean22, 03 juillet 2014, 05h33.
                    • Youss73300
                      • septembre 2013
                      • 74
                      il me di impossible de communiquer avec le calculateur
                        Avec l'eeprom d'origine aussi ?
                        La flash est lisible ?
                        • momo88
                          • 126
                          bonjour a tous
                          je relance le sujet !
                          est ce que a ce jour existe-t-il un immo off pour un ecu psa ME7.4.5 ?
                          • dge58
                            • juin 2015
                            • 85
                            Envoyé par momo88
                            bonjour a tous
                            Salut, voila peut être une réponse après tout ce temps, extrait du site : [URL]https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=33322[/URL]
                            Here is how to remove immo in ME7.4.5
                            Read EEPROM from ECU and make corrections in address 00-60 as shown.
                            Write the file back with EEPROM write protection in register (8c), job done!
                            00000000 FF FF FF FF BD 66 50 3B 8B 0A C5 78 12 00 D5 8C
                            00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5A C4 E9
                            00000020 FF FF FF FF BD 66 50 3B 8B 0A C5 78 12 00 D5 8C
                            00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5A C4 E9
                            00000040 58 01 11 11 11 11 EE EE EE EE FF 00 FF 00 FF FF
                            00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF BB E9
                            00000060 58 01 11 11 11 11 EE EE EE EE FF 00 FF 00 FF FF
                            Je vais essayer cette solution des que
                            j'aurais reçu ma pince soic 8 ainsi que mon programmateur....
                            • lusi-tano94
                              • 104
                              Je confirme solution fonctionnelle sur PSA
