bonjour je n'arrive pas a avoir le code pin pour cette megane 2, pouvez vous m'aider, merci
Code pin megane 2
@[URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/juju64.html"]juju64[/URL]
bonjour
avec quel outil obtiens tu ça ?
je ne connais pas; quel composant faut il lire ???
bonne journéeCommentaire
salut tourbillon tu obtiens ca avec la clip dans l'uch il y a code reserve ensuite tu prends les cases 18 a 23 ou 24 selon le cas , et ca te donne le code antidem, moi en fait c'est l'uch qui a été remplcé c'est pour cela que je n'ai pas le code.Commentaire
Bonsoir JUJU64 comment as tu fait pour avoir le code isk car moi je ne le trouve pas peut tu m'indiquez ou elle se trouve cordialement .
Bonne soirée a vous et merciCommentaire
par TaraKazanBonjour a tous ,
J'ai un soucis sur un boitier de direction Audi, référence 4GO909144 H, je n'arrive pas a effacer le code erreur avec le logiciel...29 novembre 2025, 10h33 -
par pakito21bonjour je recherche mon code de démarrage pour megane 1. moi je peut pas le faire avec renault immo code je suis sur windows 10 64bit et il fonctionne...
Canal: Immo - Clefs
01 novembre 2020, 13h41 -
par rastatotoBonjour,
Je rencontre un souci après remplacement du calculateur de boîte sur une Mégane GT équipée de la Getrag 7DCT300 (DW5).
Canal: Récupération ECUs
21 février 2026, 21h24 -
par fabio26Bonsoir,
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'avoir le code abs de mon Audi A3 8p ? code pour VCDS
voici le VIN : WA...-
02 mars 2024, 19h22 -
par gpvelders**** update ****
I found another solution, so no help is needed anymore.
This message can be ignored. DFlash has been removed. PFlash is kept...-
Canal: Immo - Clefs
24 mai 2021, 14h36 -
- Chargement...
