Comment programmer le steering lock d'une Renault Megane2?
  • papenzzo
    • 11
    J'ai ma steering lock de ma Renault Megane2 qui est déprogrammée.
    Pourriez vous me dire avec quel outil la reprogrammer et surtout comment la reprogrammer?
    Ps: Je crois savoir qu'il nous faudrait programmer le steering lock et le BSi et l'UCH. Suis je sur la bonne voie?
    Merci de m'éclairer sur la façon de procéder à cette programmation et surtout l'outil ou les outils à utiliser.
    Merci d'avance.
  • GHANINOVSKI
    • 139
    salut tu veut dire le voulant est bloqué et la voiture n'a pas pu démarrer , dans ce cas le problème dans le verrou colonne tu dois démonter le verrou si tu peut pas le démonter ,alors démonter la colonne complète en suite démonter le verrou tu lui changer avec un autre enlever l'eeprom 24c04 mettre en ffffffff et tu lui placer normalement problème résolu
    • carspeed
      • décembre 2014
      • 9
      Un plus avant montage d'un verrou de colonne, sur mégane 2 codage automatique a la mise sous contact, pour mégane 2 phase 2/ clio 3 codage avec renault net.
      • carspeed
        • décembre 2014
        • 9
        ci joint un dump vierge
        • papenzzo
          • 11
          Merci à vous,
          Carspeed, le dump est verrouillé. peux tu m'envoyer le password pour accéder au fichier.
          Une fois le fichier dézippé, je reviendrai vous voir pour que vous m'expliquer plus en détail comment procéder étape par étape.
          Je suis débutant et je ne maitrise pas encore grande chose mais ça parait d'ores et dejà tres interessant.
          • carspeed
            • décembre 2014
            • 9
            Bonsoir mon ami
            voila le vierge 24c04 son mdp
