immo off sur polo 2003
  • matrix28
    • juillet 2014
    • 176
    Bonjour, je cherche a faire un immo off sur une polo qui ne reconnais plus les clés, et mon immokiller v1.10 n'a pas l'eeprom 93c76 (3)
    il y à t'il quelqu'un qui peux me le faire merci d'avance.
    siemens simos 3PE
    5WP4018905
  • angels59
    • décembre 2014
    • 85
    Bonjour matrix28
    essais ça et tiens nous au jus
    J'ai l'habitude de mettre des passes a mes archives,mais bon je ne crois pas avoir vu que c'était obligatoire ici
    Donc mdp en claire : meuccioffpolo
    angels59
    Dernière modification par angels59, 30 décembre 2014, 14h40. Motif: pas d'accés aux mp
    • matrix28
      • juillet 2014
      • 176
      Envoyé par angels59
      Bonjour matrix28
      angels59
      Merci je vais essayer et te tenir informé
      • matrix28
        • juillet 2014
        • 176
        Envoyé par angels59
        Bonjour matrix28
        angels59
        Ton fichier ne fonctionne pas merci.
        • angels59
          • décembre 2014
          • 85
          Bonjour matrix28
          Normal,Je t'avais dit de faire la lecture en 16BITS,bon un peu tard certes car tu avais déjà injecté d'autres dumps sans résultats.
          Le hic maintenant est que ta sauvegarde est en 8 bits et qu'il te manque des infos dans le dump,ce qu'il faudrait maintenant c'est qu'une personne poste un dumps qui correspond a ton calculateur et lu en 16 bits et l'immo passera.
          Je regarde de mon côté pour voir si je peux te trouver ça ou en espérant qu'un membre en ai un dans son stock de dump
          En espérant que ce dump t'arrive au plus vite :/.
          angels59
            Regarde :
            This trick works on SIEMENS SIMOS ECU's with 2 plugs, type: 3.0, 3.1. 3.2, 3.3, 3.4, 3.4A, 3.5, 3PE, 3PD, 3PG and 3W
            The Immo data is stored in 93C76.
            Locate the chip, desolder it and read it out.
            Open the dump in hexeditor.
            Enter in hex 31 31 31 31 31 31 (ASCII: "111111") at position 06-0B.
            Save the file and reprogram the chip and solder it back in the ECU.
            A faire sur le fichier en 16 bits.
            Si cela ne démarre pas tu as certainement autre chose.
            • matrix28
              • juillet 2014
              • 176
              Cette astuce fonctionne sur SIEMENS SIMOS ECU avec 2 bouchons , type : 3.0 , 3.1 . 3.2 , 3.3, 3.4 , 3.4 A , 3.5 , 3PE , 3DP , 3PG et 3W
              Les données sont stockées dans Immo 93C76 .
              Localisez la puce , dessouder et lire.
              Ouvrez le vidage dans hexeditor .
              Entrez dans l'hexagone 31 31 31 31 31 31 ( ASCII : " 111111 " ) à la position 06-0B .
              Enregistrez le fichier et de reprogrammer la puce et soudez -le dans l'ECU .
              A faire sur le Fichier en 16 bits.
              Si CELA NE Démarre pas c'est que tu as certainement AUTRE CHOSE .
              Merci je vais essayer et vous tenir informé
              Dernière modification par matrix28, 05 janvier 2015, 20h19.
              • daloda77
                • janvier 2015
                • 5
                Merci pour le partage.
                • dell66
                  • 77
                  ci joint un off testé sur un calculateur du même type
                  • Jpv88
                    • septembre 2017
                    • 58
                    Merci pour l info et le fichier car apres une bonne galere j ai enfin reussi a redemarer la polo merci
