CarSoftware 5.0 Setup
Cette discussion est fermée.
Tags: Aucun(e)
pas de cable l'ami
pour utilisé se softe
tu doit extraire le dump ou le fichier de ton ECU "calculateur" avec exemple galletto, mpps, kwp2000, bdm, ou autre
et puis le modifier avec carsofteCommentaire
grand merci pour ce soft je vais essayer pour débuter, de faire un immo off sur fiat brava d 98 qui va bientôt a la casse.Commentaire
par abou28100Bonjour.
J'ai lu mon ecu de kawa Z750 en denso 21175-0016 (inscrit sur lecu, info du Ktag 21175-1087EU ; SW: C242KPE0).
pour ceux qui souhaite... -
par montana063Bonjour a tous comme indiqué je souhaite trouver des logciels (mais pas 200 non plus) mais les plus efficaces.
Voilà je fait se post en réalité...-
Canal: Logiciels de tuning ECU
- Chargement...
