Symptôme : Lors de la mise du contact au neiman la LED antidémarrage clignotte toujours lentement comme quand le contact n'est pas mit.
Actuellement à la recherche d'une solution, c'est un Renault Scénic 1 Phase 2 1.9DCI ( Calculateur injection Bosh ) de 2002, avec la clip rayon anti-démarrage code défaut avant que je ne l'efface Liaison bague décodeur, depuis il n'est pas revenu, ensuite dans les mesures paramètre, j'ai remarqué qu'il ne détecte pas le +APC.
Avec un schéma électrique de RTA j'ai repéré 3 +APC ( 2 blanc M2 et M3 et un orange E3 de mémoire ) je les relie rapidement sur le + de la batterie , le contact se met mais la LED Clignote toujours lentement.
J'ai essayé UCH + Neiman + bague + calculo moteur de mon scenic qui démarre, toujours pareil.
Passé du Type 2 en type 1 niveau antidémarrage .
Malheureusement je pense que cela vient du faisceau, si oui, a quel endroit généralement un fil se coupe t-il ?
Sinon est-il possible de faire un immo OFF ?
Je viens de me mettre à mon compte et malheureusement je ne peux pas me permettre de rester penché que sous un seul capot.
Please Help
Please Help
