immo off sur xantia de 1996 avec clavier
  • matrix28
    • juillet 2014
    • 176
    Bonjour à tous, avez vous déjà fait une Citroën xantia 1.9 de 1996 avec un clavier à code, j'ai le code et impossible de démarrer sa ne veut plus le prendre, il y à t'il une solution pour remettre le code ou faire un off ? merci.
  • rayad
    • décembre 2014
    • 40
    donne le reference de ton calculateur parce que l'immo off est plus facile la dedans,je pense que ce serais un motorola !!et dans le clavier aussi un motorola
    • saidselim1
      • 258
      Envoyé par rayad
      tu croi que sur 1.9td 1996 aura un ecu codé ?
      • elektor72
        • 21
        Il faut donner la reference de ton calculo ok
        • matrix28
          • juillet 2014
          • 176
          Merci à tous, j'ai juste alimenté avec un + après contact la pompe et sa à démarré sans débrancher le clavier puis tout fonctionne.
          • CFA13
            • 14
            Alors si ma mémoire n'est pas défaillante, shunte les borne 13 et 14.
            • matrix28
              • juillet 2014
              • 176
              Envoyé par CFA13
              sa fonctionne déjà merci
              • elektor72
                • 21
                alors bonne route
