synchronisation nouveau calculateur edc 15 vm+ sur bora 2000
  • mista
    • 80
    salut a tous voila j aurais besoin de votre aide g recemment investi un calculateur edc 15 vm+
    premierement
    comme ce calculateur n est pas en immo off e dont je ne connais pas le pin non plus est il possible de le synchroniser avec le pin present sur l odometre si oui comment ?
    deuxiement
    g extrait un dump de ce calculateur via mpps et le galetto par obd comment puis je connaitre le pin de ce calculateur? et/ou le mettre entre immo off a partir du dump et le reinjecter.
    merci a tous
    Il faut que tu copies l'EEprom du calculateur d'origine dans le calculateur de replacement.
    Pas de Galletto possible, il te faut dessouder l'EEprom ( ou avec pince SOIC8) pour la lire avec un programmateur d'eeprom.
    • saidselim1
      • 258
      slt pour un off il faut proceder flash et eeprom . deja fait pas de souci
