Bonjour, j'ai une xantia 2l hdi 90cv edc15 rhy ne demarre pas aprés plusieurs mois d'arret multitudes de code erreur fugitifs autant que de capteurs non effacable avec le lexia je crains une deprogrammation car la barrerie etait hs peut on la faire demarrer sans la memoire 5p08? comment proceder ensuite si la voiture demarre a la reprogrammation? merci
xantia 2l hdi 90cv edc15 immo off
Bonjour, quand tu fais un diag avec ta lexia ton vin est-il reconnu automatiquement? Est-ce que tu arrives à dialoguer avec ton bsi?
Ensuite concernant ta 5p08, oui tu peux démarrer en la dessoudant.
Pour la reprogrammation tu lis ton dump et tu le passes sous immokiler, si toutefois tu n'arrives pas à le lire il te faudra trouver un vierge et tu devras ensuite faire comme si tu montais un calcultateur neuf, il te faudra donc ton code pin à 4 chiffres. -
suite xantia 2l hdi 90cv edc15
Merci de ta reponse,
oui je peux dialoguer avec le bsi, je peux verifier les codes erreurs mais il y a tout les capteurs en defauts figitifs, non effacables et si je crée un defaut permanent en debranchant par ex le capteur d'arbre a came il est reconnu quand je fait un diag du bsi ensuite il disparait lors du rebranchement mais je ne peux pas effacer les defauts fugitifs. Ensuite j'ai remarqué que je ne peux pas activer aucune des fonctions du moteur comme les motoventilateurs etc. J'ai également remarqué que la clef orange de l’antidémarrage n'apparait pas lors de l'action du neiman d’habitude elle apparait et disparait 1 seconde après . Sur ta question :est ce que le code vin est reconnu , non je suis obligé de le rentrer à chaque fois . Cette voiture a été sans fonctionner quelque mois avec une batterie hs et fonctionnait avant . J ai la seule expérience de me faire la mécanique de bien connaitre l'architecture des moteur hdi et autres de pouvoir lire et interpréter les defauts du lexia mais c'est le premier moteur qui ne demarre pas avec apparemment un défaut de calculateur.
j'aimerai franchir le pas de la programmation et pour moi se serai une experience, je connais bien l’électronique et la programmation je suis un ancien électronicien.
Pour la petite histoire ma grand mère a amené chez un garagiste qui lui a proposé remplacer calculo + cph + clefs pour 1500 euro !!
merci de ton aide
yv
merci de ton aide
yv
merci de ton aide
yvCommentaire
bonsoir,
J'ai enlevé l'eeprom la voiture demarre en mode degradé pas plus de 3000 tours la plupart des fonctions marche . le dialogue avec le cph se fait j'ai pu enlever une erreur
sur le calculo bsi apres avoir remis l'eeprom vehicule bloque pas de demarrage voici les defauts .
defauts fugitifs .fonction refroidissement integré au calculateur cohérence entre vitesse groupe et motoventilateur et consigne.
defaut fugitif.signal pedale accelerateur2 signal en court circuit au plus ou crcuit ouvert.
defaut fugitif signal de pression gazole court circuit au+ ou circuit ouvert.
defaut fugitif alimentation pompe basse pression carburant court circuit au plus
defaut fugitif signal temperature air admission court circuit au +ou circuit ouvert
defaut fugitif fonction anti demarrage codé fonction defectueuse
defaut fugitif signal pedale accelerateur 1 signal en court circuitau plus ou circuit ouvert.
Tout ces defauts ne sont pas effacable.impossible de les virer.
J'ai la carte code clef avec 4 chiffre est ces chiffres pour l'apprentissage?
avec lexia dans le cph, il y a possibilité réinitialisation du calculateur avec le cph un code 4 chiffre est demandé est celui de la clef?
Il y a possibilité d'initialiser que le calculateur : demande de code a 4 chiffre aussi est celui de la clef.
quand je procede a la reconnaissance des clef dans parametre il met 0 clefs meme aprés avoir reparametré comme si il ne gardait pas en memoire les info données
J'ai l'impression qu on ne peut pas ecrire dans le calculateur donc dans l'eeprom 5p08 peut elle etre hs?
Ce vehicule a une batterie qui s'est dechargée pendant 6 mois d'immobilisation et elle a vidé une batterie neuve .
Dernier point comment reprogrammer le calculo si je met une eeprom neuve? je n'ai jamais fait cela mais avec le lexia cela doit etre possible.
as tu un tuto pour m'aider?
Merci de m'aiguiller la voiture est a ma grand mère 78 ans et ne veut que celle là sacré caractère!!
le code proposé par le lexia en apprentissage est 0000 tout le temps meme si je met le code de la clef il ne le garde pas en memoire.
yvesCommentaire
Essaie de voir les posts existant sur les bsi de 307 qui se virginisent après une décharge de la batterie.
Grosso modo il faut aller dans le menu pièce de rechange et faire comme si tu installais un bsi neuf, avec ton code pin (celui de la carte code à 4 chiffres), tu refais le télécodage complet de ton bsi et de tes clés.
Le tout avec ta 5P08 actuelle et ton bsi actuel.
Mais je ne vois la relation avec les défauts que tu as relevéCommentaire
xantia edc15
Le fait que je ne puisse effacer les défauts et que des défauts erronés apparaissent peuvent laisser penser a une mémoire planté gravement dans mon ancien boulot c’était le cas et la seule solution c’était la remplacer mais là comme c'est nouveau pour moi je me pose la question.
Je vais essayer ta solution mais si cela ne fonctionne pas vu le prix d'une 5p08 je me demande si je ne devrais pas en mettre une neuve.
Si je met une 5p 08 vierge la procédure est elle la même? menu pièce de rechange etc? le seul code carte suffit -il ou y a t-il des procédures plus complexe?
As tu dejà fait cette manip de mettre une 5p08 neuve?
merci de ton aideCommentaire
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma Xsara 2.0 hdi 90 Siemens donc SANS POMPE DE GAVAGE m'allume le voyant VOYANT avec les codes défauts suivants :
par Pa1nT2BBonjour a tous,
J'ai recu mon bdm100 chinois avec son cd et tout ce qui va bien.
J'arrive a faire fonctionne aussi bien cmd1255...-
par 2bad69Bonjour à tous
je vous écris car j'ai un souci avec un ECU d'une Nissan Quashkai 2L DCI 150 EDC16CP33. J'ai lu avec succès le ficier à...-
Canal: Récupération ECUs
01 avril 2025, 17h57 -
par YanCTBonjour à tous,
Canal: Les fichiers tunés
- Chargement...
