Remplacement EDC16C34
  • nico90000
    • juillet 2015
    • 67
    J'ai une 207 1.6HDI 110Cv avec un EDC16C34
    Afin de faire des essais (EGR OFF) pour commencer et ne pas faire de bêtise j'ai commandé sur Ebay le même ECU que moi avec toutes les références identiques.
    Je l'ai ouvert, lu au BDM, fait une immo off et essayé dans la voiture.
    Ça a démarré impeccable mais le voyant moteur était allumé.
    J'ai effacé les défaut mais avec mon DB et le calculateur d'occasion, je suis obligé de sélectionner le modèle de calculateur avant d'effacer les défauts alors que je n'ai pas besoin de le faire avec celui d'origine.
    J'ai ensuite fait une lecture des 2 ecu via Kess V2 et je me suis rendu compte que les soft étaient différents.
    origine: 1037386114
    occasion: 1037386115 (d'apres ECM le calculateur viendrait d'une C4)
    J'ai donc plusieurs interrogations
    1° Comment ECM voit il que ca vient d'une C4
    2° puis je quand même brancher l'ECU sur ma voiture avec le soft différent (J'ai essayé et ça tourne de la même façon mais j'aimerais un avis)
    3° est ce que je peux injecter mon soft sur celui d'occasion via kess (au pire j'essaye et je vois si ça démarre me direz vous vu que j'ai une sauvegarde BDM je ne risque pas grand chose)
    4° Pourquoi sur Diagbox ai-je besoin de sélectionner l'ecu
    Je précise que je ne souhaite pas ouvrir mon ECU d'origine pour le lire au BDM
    Je débute, mes questions ne sont peut être pas pertinentes mais je n'ai pas trouvé les infos sur le forum après de longues recherches.
    Nico
  • Odin6
    • juillet 2015
    • 182
    Hello, ouvrir ton ECU n'est pas trop une option, tu pourras alors totalement cloner ton ECU sur celui d'occasion. De plus tu supprime pratiquement toutes erreur possible.
    C'est un peu dommage de ne pas le faire vu que tu as le tool et le savoir pour le faire.
    • nico90000
      • juillet 2015
      • 67
      Je suis bien d'accord et c'est ce que je vais faire mais j'aurais bien aimé comprendre pourquoi c'est différent malgré la similitude des références.
      Si qqn à la réponse je suis preneur.
      Nico
      • ducla
        • 209
        Bonsoir.La différence c'est que peugeot et citroen n'ont pas les mêmes dump .
        • nico90000
          • juillet 2015
          • 67
          Ça devient évident.
          Merci de la réponse.
          Nico
          • JOSS14
            • décembre 2023
            • 4
            Envoyé par nico90000
            origine: 1037386114
            Nico
            Salut nico, je deter ce post, car après clonage de mon calculateur loupé.. j'aimerais avoir une flash 1037386114 pour pouvoir redémarrer ma 207. Merci d'avance!
            • lusi-tano94
              • 104
              Salut Joss normalement celui la correspond
              • lusi-tano94
                • 104
                Le software est 1037386114
