sid804, BSI siemens
  • padawan59
    • 103
    sid804, BSI siemens
    Bonjour
    merci pour cette image
    je suis sur un sid 804 et j'aimerais avoir des précisions
    je possède le galetto v54 et l'interface diagbox
    d'apres ce que je peut voir sur le logiciel immo universal il n'est pas possible de faire un off mais un vierge ( car il est écrit partiel et non totale)
    si je le met vierge et que je demande ensuite le code d'origine chez Peugeot (pour ma 307) je pourrais sans problème paramétrer celui-ci pour ma voiture ?
    Pour finir je ne vois pas le pinout et surtout l'utilité d'une resistance comme on peut le voir sur les calculo
    merci de votre aide
    Oui tu peux faire un vierge , il te faudra le code pin pour faire appairage BSI et ensuite télécodages.
    La résistance pour éviter de faire de bêtises si tu te trompe de point de contact .
    • padawan59
      • 103
      c'est très clair
        oui c'est schema io terminal il est doué pour les protocoles mais moins pour les couleurs standaard !!!
        • abdeldiag
          • mars 2015
          • 13
          salut [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/padawan59-5523.html"]padawan59[/URL] si tu a de quoi lire ton bsi on te donnera ton code pin certaines garage Peugeot ne veulent pas le donner ou annonce des prix exorbitant mais ca ne coute rien d'essayer si il te le donne sa t’évitera de le démonter
          • padawan59
            • 103
            merci justement je viens de savoir que le bsi ne serais peut etre pas d'origine donc le code pas bon
            oui j'ai du matériel peut tu me dire quel puce y se trouve, je vais le démonter je te donne les réf et je pense que psa calculator va s'en occuper c'est ca ?
              Il faut savoir le type de BSI et la marque .
              • officiel
                • mars 2015
                • 236
                il y a de bon outil qui gére les siemens et pour pas trop chére pas besoin de prendre des risques a cabler ou brancher pin out
                  avdi siemens
                  iot siemens
                  pour le reste bdm ou outils qui ne font qu'écrire mais par la prise
                  • padawan59
                    • 103
                    pour info j'ai le galetto v54 et bdm,
                    un upa usb,
                    un keeprog,
                    un mpps
                    et un carprog également station a air chaud
                    • abdeldiag
                      • mars 2015
                      • 13
                      salut [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/padawan59-5523.html"]padawan59[/URL] donc tu est assez bien equipé pour faire deja plein de chose. deja jaimerai que tu explique ce quil t'arrive avec ta 307 et comment c'est arriver donne le max dinfo et on va bien ruessir a t'aidé
                      • padawan59
                        • 103
                        merci a toi justement ce n'est pas ma voiture mais celle d'un ami, je pense qu'il la acheté dans l'état .
                        j'ai juste comme info que le calculo est hs et quel ne démarre pas et que peut être que le bsi ne serais pas d'origine.
                        j'ai eu un autre calculo également pour le mettre vierge bref tous ça est confus et c'est pour cette raison que je vais récupérer le code pin dans le bsi et virginisé l'ecu
                        pour répondre a ta questions de mon matériel, je suis toujours intervenu sur des eeprom simple 8 pin ensuite j'ai investi dans un galetto et un mpps il y a pas très longtemps mais je peut te dire qu'avec 3 enfants ce n'est pas facile de trouvé du temps pour l’exploité. j'ai juste essayé de lire un edc15c2 sur une 307 y'a pas longtemps mais sans succès par manque de maitrise et de temps.
                        par contre je sais plutôt bien exploité le diagbox
                        Pour finir je me suis planté au dessus ce n'est pas une 307 mais une c3 hdi
                        voila je vous tiens au ju des que j'ai recupré le bsi
                        • padawan59
                          • 103
                          salut le voici pouvez me dire si il faut intervenir sur la 95160?
Nom : 		photo 2.JPG
Taille :		2,06 Mo
ID : 			133158Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		photo.JPG
Taille :		3,14 Mo
                            Si tu veux le PIN oui il faut lire l'EEprom
                            • padawan59
                              • 103
                              bsi2.c3.rar
                              le voici je n'ai pas dessouder l'eeprom je ne pense pas que sur ce modele ca pose probleme
                              quel soft utilisé vous pour le pin car psa calculator ne le fait pas apparemment
