immo off ou virgin sur edc16c36
  • benlynx
    • 75
    bonsoir a tous je vous faire un immo off ou virgin sur cet ecu
    bosch 0281013363
    renault 8200635663
    je pense que c'est un edc16c36
    monter sur mastere de 2006
    le vehicule est en panne d' anti demarrage le voyant sur tablo rouge reste allumé j'ai essayer de reprogrammer la clés avec le 4en1 manup se passe bien
    je déprogramme la clés en suite je la reprogramme la télécommande fonctionne bien mais ne démarre pas voyant au tablo ne s'éteint pas
    si joint le fichier
  • saidselim1
    • 258
    slt
    tu comunique avec calculateur ? avec diag
    • benlynx
      • 75
      salut effectivement je n'arrive pas a communiqué avec le calculo avec le diag
      • benlynx
        • 75
        quelqu'un peut me dire si je peut faire un immo off
        • saidselim1
          • 258
          beh, reflechi toi bien ,quoi peut faire un off, sur un ecu qui ne repond pas sur voiture!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          + off existe pas sue cet ecu!!!!!!!!
          ecu ne repond pas, et c'est pour ça que ton led reste fix
          va voir alim d'ecu deja.
            L'immo off ne résout pas tout les problèmes ... C'est pas une solution miracle .
            Un coup de can clip pour connaître les défauts cela serait un bon début je pense .
            • SSA34
              • juin 2015
              • 16
              tu à vérifié les fusibles qui alimente ton ecu ?
              • goubi
                • novembre 2016
                • 7
                bonjour ben10 j'ai le mm problème que vous sur une opel mevano 2.5 (0281013364)
                je veux faire un immo off ou virgin sur cet ecu
                bosch 0281013364
                c'est un edc16c36
                monter sur opel mevano de 2008
                le vehicule est en panne d' anti demarrage le voyant sur tablo rouge reste allumé j'ai essayer de démarrer mais ne demarre pas voyant au tablo ne s'éteint pas
                j'arrive pas à le lire ni anvec obd ni par le ktag....
                • benlynx
                  • 75
                  salut goubi je vais te poser les questions quand ma posé par salim et jean es que tu a put dialoguer avec le calculo par diag si oui quelle sont les remonter defaut
                  si pas de dialog avec le calculo ton probleme peut venir soit de ton faisceau ou fusibles a controler shema et metrix
                  pour ma part c'été une alimentation du calculo qui manquer fil coupé au milieu du faisceau
