perdu avec mon immo ....
  • super2138
    • juillet 2015
    • 9
    bonjour a tous
    je viens de m'inscrire car j'ai acheté une kia pride de 2000 a 300€ qui ne démarre pas .
    cette magnifique petite choupette a un ecu siemens k103735120a (k11c1881) et un "immo unit" 0k2ac677rob
    un joli voyant immo était allumer lors de son achat et a disparu depuis j'ai tenté un diag mais je ne peut meme pas rentré dans l'ecu donc il est mort
    j'aimerais faire un immo off ou vierge ou supprimer la puce mais j'ai trouver deux eeprom (un dans chaque boitier ......)
    et je ne sais pas lequel pose problème .
    je voudrai résoudre le problème sans faire une repro a 250€ et donc juste racheté le bon boitier d'ocasion et viré l'anti dem
    pourriez vous m'aidez svp merci
    Dernière modification par super2138, 29 juillet 2015, 15h17.
  • davhello
    • mai 2015
    • 117
    as tu une photo de l'étiquette du calculateur? ta ref siemens ne me donne rien sur le web
    • super2138
      • juillet 2015
      • 9
      bien sur voila les deux
      oups il y a un 5 en trop dsl
      c'est corrigé
      • davhello
        • mai 2015
        • 117
        Sur le calculateur moteur tu n'as que ça en étiquette? car la je ne trouve absolument rien...
        c'est bon j'ai trouvé je regarde.
        • super2138
          • juillet 2015
          • 9
          super vraiment merci beaucoup
          • davhello
            • mai 2015
            • 117
            Voici ce que j'ai pu te trouver en infos
            Il te faut de koi lire les TMS (et la doc pour le connecter...)et immo killer :
Nom : 		infos.jpg
Taille :		383,9 Ko
            Et aparament immo killer le fait.
            EDIT : je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par repair?? jamais testé
            • super2138
              • juillet 2015
              • 9
Nom : 		$(KGrHqNHJFQFHYzz2CjfBR6VurGF0g--60_57.JPG
Taille :		167,7 Ko
              j'avais commandé ça sur Ebay a 50€ mais le colis a été perdu c’était un super plant c'est con
              je crois savoir que le boitier se bloque complètement a cause de l'antidem , ça le débloque juste peut être
              • davhello
                • mai 2015
                • 117
                Je n'ai jamais travaillé dessus mais regarde cette histoire de TMS374 car il existe pas mal de docs sur fenix 5 ou autres calculos avec ce cpu
                et il existe un objet qui s'appel TMS374 ecu decoder tu dois pouvoir trouver un moyen de shooter ça. en faite aparament sa efface la plcc 32 qui se reprog a nouveau
                mais perso jamais fait.
                • super2138
                  • juillet 2015
                  • 9
                  ok c'est un truc comme ça ?
                  [url=http://fr.aliexpress.com/item/2014-Best-Price-TMS374-ECU-Decoder-Auto-ECU-Programmer-TMS-374-ECU-Chip-Tunning-Free-Shipping/32240858570.html]2015 meilleur prix TMS374 écus Decoder Auto écus programmeur TMS 374 ECU Chip Tunning livraison gratuite dans Outils d'Analyse et Simulateurs pour Airbags de Automobiles et motocyclettes sur AliExpress.com | Alibaba Group[/url]
                  • davhello
                    • mai 2015
                    • 117
                    Je pense que ça fonctionne sur ton type de calculo.
                    voici une doc pdf d'un decodeur afin de shooter l'anti dem.
                    Tiens nous au jus
                    Oui c'est ça
                    • super2138
                      • juillet 2015
                      • 9
                      OK OK je commande ça de suite
                      il faut Couper la ligne de données IMMO sur les ECU a la fin mais je ne sais pas lequel c'est
                      pin 22 car ma ref est m28f512
                      donc:
                      5v + sur pin 32
                      - sur pin 16
                      - sur ?????
                      S sur pin 22
                      Mis la deuxième masse se connecte ou ?
                      • super2138
                        • juillet 2015
                        • 9
                        et si j’essaye de faire comme ça ?
                        [url]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/5402-tuto-immo-off-fenix-5-a.html#post26353[/url]
                        Vous en pensez quoi ?
                        • super2138
                          • juillet 2015
                          • 9
                          • davhello
                            • mai 2015
                            • 117
                            Désolé Super2138 je n'avais pas les notifs de réponse.
                            As tu réussi ?
                            • janot32
                              • septembre 2015
                              • 6
                              J'ai un soucis d'antidemarrage avec une peugeot 406 2.1 TD ECU LUCAS.
                              J'ai du changer le calculateur de la voiture et maintenant, je ne sais pas comment reprogrammer les clés. J'ai la valise adequate mais les clés sont a priori bien programmées.
                              Qualqu'un peut il m'expliquer comment cela marche? Les clés sont programmées dans quel organe? le décodeur? ou le calculateur?
                              Le code PIN est commun au décodeur et au calculateur? et dois je reprogrammer l'EPROMM avec le code PIN d'origine?
                              Je suis un peu perdu...
                              merci pour votre aide
