prob anti-demarrage edc15c2
  • jon974
    • septembre 2015
    • 49
    Bonjour , suite à problème avec une 206 2L hdi (calculateur grillé) , heureusement j'avais un calculateur de coté .
    J'ai récupéré le prog par boot mode sur celui-ci , obligée d'enlevé la 5P08C d'ailleurs sinon impossible de lire ou écrire 1er truc qui ma saoulé lol .
    Ensuite j'ai modifié le prog avec winols , j'ai passé en FF la zone 7CC5 , mais la quand je réécris en boot mode tous se passe bien (avec galletto 1250), je me dis bon je fait une petite lecture histoire de voir si sa c'est bien passé et la quand je lit les infos rien .
    Ensuite j'ai profité que la 5P08C était dessoudé , j'ai passé un coup immotool .j'ai remis le prog origine , j'ai éssayé se matin mais sa fonctionne pas .?
    Donc me voila à poser plusieurs question :
    1-Pourquoi pour le boot mode faut enlevé la 5P08C (edc15c2 3 broches ) ?
    2-Pourquoi quand je réécris en boot mode , alors que je viens de modifié la partie 7CC5 ? Par contre quand je modifié le prog et pas cette partie sa passe .
    3-Faut'il absolument faire immo off sur la 5P08C et l'ecu en meme temps pour que sa passe ?
    En attendant je met mes 2 originaux en ligne , quelqu'un pourrait-il mes les passé en immo off svp ? Car je doit remettre cette 206 rapidement sur la route . Merci d'avance .
  • jon974
    • septembre 2015
    • 49
    Désole d'insisté je c'est que ses différents sujets ont été repris plusieurs fois malhereusement je suis coincé , personne pour me donné un coup main svp ?
    Ah oui je viens de voir aussi que certaine zone de la carto son hors zone donc non calculé pour le cheksum , se qui répondrais a une de mes questions . Mais la modification des ses zones n'empèche pas le demarrage .
    • protheus
      • octobre 2015
      • 95
      Bonsoir,
      concernant tes questions sur l'immo, ça dépend des écus, sur certains EDC15 tu dois agir sur la flash, sur d'autres, c'est l'eprom et enfin, tu peux même avoir
      à agir sur les deux flash et eprom .
      • GuiGui40
        • janvier 2015
        • 355
        Salut t es 2 calculo on les mêmes HW et SW ??? essaie en virant ta 5P et faisant le OFF dans la flash comme le tuto de jean22
        • jon974
          • septembre 2015
          • 49
          Merci de vos réponses j'ai justement suivis le tuto de jean , mais quand j'écris en boot mode et j'essaye de relire se que je viens d'écrire ,sa m'affiche pas les bonnes infos donc j'ai pas essayé pour voir si sa démarre .
          Parc contre quand je modifie pas la zone indiqué par jean il n'y a pas d'erreur ,sa écris bien .Et non les boitier n'on pas les meme HW et SW.
          • GuiGui40
            • janvier 2015
            • 355
            Prends ton écu qui fonctionne laisse la carto d origine de cet écu fait un Immo off dans la flash ta voiture va démarrer... Quand tu modif sur la carto avec winOls la zone de FF tu a un message qui s affiche ? Ci oui tu clique sur celui avec les 3 croix verte . Ensuite tu fais un coup de chexsum tu enregistre et normalement c est bon !!! Tu peu viré la 5P et passer directement en OBD pour essayer
            • jon974
              • septembre 2015
              • 49
              Merci j'essayerais de reprendre le tuto de jean , modifié la zone 7CC50 en FF je réinjecte par boot mode et je vous tiens au courant merci d'avance .
              • GuiGui40
                • janvier 2015
                • 355
                Tu as toujours la 5P sur ton écu qui fonctionne ou tu la dessoudé?
                • jon974
                  • septembre 2015
                  • 49
                  Bonjour , je l'ai dessoudé et passé au immotool
                  • GuiGui40
                    • janvier 2015
                    • 355
                    Le résoude pas fait un off dans la flash , laisse la Dump qui va avec cet écu et normalement ça démarre mais pour l instant ne résoude pas la 5P
                    • jon974
                      • septembre 2015
                      • 49
                      Voila se que sa donne quand j'écris le dump immo off en boot mode car j'ai pas la voiture .[URL=http://www.casimages.com/i/151110011914800614.jpg.html][/url]
                      • GuiGui40
                        • janvier 2015
                        • 355
                        Tu fais ouvrir fichier / programmer fichier / tu va certainement avoir une fenêtre qui s ouvre "cheksum non supporté" tu click OK le téléchargement va commencer ( barre d avancement en rouge )et tu suis le protocole que te dis galletto .
                        Mais par contre dans winOls après avoir modifier ta Dump refait un contrôle des checksum .
                        Sur la photo tu as fais uniquement une lecture des données ecu
                        • jon974
                          • septembre 2015
                          • 49
                          oui c'est la lecture de se que je viens d'écrire en boot mode , et sa me fait sa seulement quand je modifié la zone anti-démarrage .J'ai vérifié sous winols le checksum est bien calcule voici le message que j'ai :[URL=http://www.casimages.com/i/151110043951170792.jpg.html][/url]je fait oui et j'ai le message :Not all cheksum blocks/patches/sync-blocks could be corrected
                          • GuiGui40
                            • janvier 2015
                            • 355
                            Tu clics sur yes t es checksum son bon tu as le symbole en bas vert .
                            Oui mais sur la photo que tu as mis il n y a pas la programmation ! Cela dure environs 94secondes et ta barre d avancement en bas est de couleur rouge et elle est vert pour la lecture . On est bien d accord que tu procèdes ainsi?
                            • jon974
                              • septembre 2015
                              • 49
                              Oui bien procédé ainsi , pour etre sur j'ai réessayé avec l'origine , sa écris bien sans problème et quand je relis pour vérifié toujours en boot mode tout est bon , j'ai se cas seulement quand je modifie la zone anti demarrage.
