cherche immo off SIRIUS 32 B scenic 1.6 16v S110030030
  • kruger87
    • juin 2015
    • 23
    Salut les amis, je cherche désespérément un immo off pour ce scenic 1.6 16v de fin 1999 sirius 32 b S110030030, j'ai fait la lecture du fichier d'origine mais je n'arrive pas à faire un immo ( essai avec immokiller etc... mais aucun résultat elle ne démarre toujours pas)
    Si quelqu'un peux me venir en aide je lui serai très reconnaissant...ou moyennant finance aussi...
    Grand merci d'avance à tous
  • digix1
    • octobre 2014
    • 133
    pour immo off sur sirius 32 mettre FF de 4000 a 8010 sur la flash 29F... si tu écrit avec un programmateur ca passe par contre si c'est en boot mode il se peut que ca ne passe pas suivant si la flash est une AMD ou une ST
    Ou alors poste ton dump qu'on te le fasse
    • kruger87
      • juin 2015
      • 23
      desolé du retard pourtant c'est une urgence... voici l'origine 29F200BB si vous pouvez m'aider...enorme merci
      • larbou83
        • 125
        l'immo off ca marche si ya le fil 58 et qui doit etre couper avant de remettree le calculateur.
        • kruger87
          • juin 2015
          • 23
          Oui oui il est coupé, c'est un fil gris, reste à avoir un off qui fonctionne...
          La dessus ç pas gagné paraît il
          • larbou83
            • 125
            off marche a 100pour100 deja teste plusieur fois
            voila un off qui a marche pour moi plusieurs fois c avec clim
            il faut couper la ligne 58 avant de brancher le calculateur
            • kruger87
              • juin 2015
              • 23
              merci a toi je vais éssayer ca, je te tiens au courant demain par contre une question il faudra faire le checksum non ?? (cette galere m'a trop fatigué je met un kit demarrage)...lol
              Envoyé par larbou83
              • larbou83
                • 125
                le cheksum est deja bon t'as qu a injecter dans le flash direct .
                si ya pas d'autre probleme comme par exemple calculateur hs la voiture va demarrer.
                utilise une loupe pour bien verifier que toutes les pattes sont bien souder.
                • kruger87
                  • juin 2015
                  • 23
                  Je vais voir si je peux faire en bdm...sinon je dessoude la 29f200bb et je le fait au programmateur avant de me coucher et j'essaye demain...
                  En tout cas cool de ta part vraiment
                  Je te tiens au ju demain
                  • crasyshark
                    • 122
                    Bonjour
                    J'ai le meme ECU a faire la semaine prochaine j'ai emulateur, station de soudure et gq4x
                    Si le off est fonctionnel je ne monterais pas l'emulateur
                    Un retour?
                      i faut surtout pas modifier 8000 à 8010 car c'est pas du tout inclu dans la virtual eeprom qui s'arrete a 7F FF donc 8000 et plus ne pas toucher sauf si vous savez ce que fait le byte que vous touchez
                      • Spartacus01
                        • octobre 2015
                        • 143
                        slt les gars, alors kruger87 et
                        crasyshark des retours du immo off.
                        Ps: le partage nous fait avancer
                        • crasyshark
                          • 122
                          Envoyé par Spartacus01
                          j'ai pas tenter car pcb spécial et j'avais pas la bonne buse pour ma station a air chaud
                          j'en ai récupérer un a la casse pour me faire la main dessus a temps perdu
                          • crasyshark
                            • 122
                            Du nouveau de mon coté j'avais un calculateur de CLIO 1.6 16V SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 8200059086 8200044437.
                            J'ai testé le off de volta dessus j'ai calculé le checksum avec winols et j 'ai instalé l'ECU sur le senic après avoir coupé le fil 58 (violet).
                            Sa démarre bien , mais ralenti pas top.
                            Je vais effectuer la même manip sur le calculateur d'origine.
                            Edit:
                            Fonctionne parfaitement sur le calculateur d'origine.
                            Grace a sa j'ai un calculateur déverrouiller en stock
                            Dernière modification par crasyshark, 26 septembre 2017, 13h24.
