lecture edc16c31 BMW e46 330d 204ch mars 2003
  • rpm58
    Chapeau l'artiste :-)
    composant ZVN 210 6A... connais pas mais je vais voir si je peux acheter ça chez conrad ou autre fournisseur.
    Un grand merci!
    Peux tu juste confirmer que c'est 2 diodes identiques stp avant de commander, ca serait super.
    • rpm58
      C'est bon j'ai trouvé l'info sur un autre fofo, je partage l'info pour les menbres:
      "pour le bdm remplace tes 3 ls 14 par des nxp 74HC14D pas commandé, on verra si je regrette ou pas (j'en ai que 2 d'ailleurs et non 3... lol)
      Q20 = ZVN 2106a : ok commandé
      Q18= ZVP 2106a : ok commandé
      change tes relais par des omron
      2x omron G6AK234P-US-5VDC
      pas commandé car composants installés (2 rectangles jaune sur ma carte) de bonne qualité d'après l'autre fofo: ok
      1x omron G5v-1 5VDC déjà un omron: ok
      ca devrait déja mieux tourné,
      mon chone china retravaillé marche sans probleme pour le moment
      edc15 obd
      edc16 obd /
      edc16/ siemens bdm
      edc17 boot mode
      jtag pas essayé encore"
      voilou, en esperant que les diodes manquantes n'ont pas crés de court-circuits... je verrai bien :-/
      • mecakoy
        • 450
        C'est possible que ce soit ca mais jai quand meme du mal a croire que ca en soit la cause,les boitiers sont tester les amis.
        Un truc tout bete,ta bien alimenté le boitier avec le transfo? Jlai pas vu sur les fotos
        • rpm58
          Oui c'est alimenté, les relais claquent bien, le driver s'installe correctement. le calculo est alimenté car lorsque je switche l'interrupteur j'ai 0.25A consommé par le calculo (le galletto fonctionne visiblement sans l'alim grace au port usb car il glignote toujours meme quand je coupe l'alim).
          J'ai essayé en mettant 14v, ca ne change rien. Les deux composants manquants ne sont pas des diodes mais des transistors de puissance: en gros une partie de mon galleto n'est pas alimenté sans ses transistors, donc bien un problème d'alim.
          Les boitiers ne sont pas tous testés. Ils en testent un tout les 25 boitiers mais certainement pas tous.
          Et puis c'est les chinois sans vouloir etre raciste. Pour l'avoir vu, ils plongent les moteurs de scoot (Quinqi pour ne pas citer) dans un bain d'eau en fin de chaine et regardent si ils n'y a pas trop de remonter de bulles (ca c'est leur process pour vérifier l'étanchéité d'un moteur... ca te donne une idée de comment ils vérifient leur prod de merde).
          • mecakoy
            • 450
            Oui pas tous c'est sur mais c'est rare de tombé dessus,prochaine fois regarde chez diyob2 j'ai jamais u de souci avec tous leur boitiers (pour l'instant).Pour ton souci monte tes transistors et voit si ça va mieux au moins ça eliminera cette solution.
            Un truc par contre pour la reprog a mon avis c'est plus prudent de tourné avec win XP 32 ou 64 mais pas 7/8/10,pour le diag ça va mais pour la prog on sait jamais..
            Par bdm ça marche pas mais par obd ça marche?
            • rpm58
              Boone question, je ferrai les tests en toute sécurité avec mon calculo d'occasion, pas se retrouver en carafe avec le calculo d'origine modifié^^
              Windows 7 est fiable mais appremment il faut reflasher le soft du galletto avec un autre boitier (c'est le cercle visieux, quel merde^^)
              Merci pour la bonne adresse. J'ai également vu que jean22 recommandait aliexpress. On verra si j'ai besoin d'en racheter un (demain je reçois les transistors).
              • rpm58
                Bon je viens de faire le test avec les transitors soudés dans le bon sens, retordu un poil mieux mes aiguilles, et toujours le même message d'erreur. Les relais claquent bien pourtant. Quand j'ai controler la masse sur les aiguilles , j'ai trouvé 27 kohm ce qui me parait beaucoup.
                Dans tous les cas je vais en recommander un autre car marre d'essayer de le faire fonctionner.
                • Belzeb
                  • 1056
                  la galère commence lol
                  je pourrais pas t 'aider sur ça, j ai jamais fait une lecture de ce type...
                  • rpm58
                    Mais si tu m'aides déjà psychologiquement, c'est important^^
                    Je ne le jete pas encore, j'attends de voir ce que ca donne avec l'autre.
                    • Belzeb
                      • 1056
                      le soutient psychologique pas de soucis , c' est dans mes cordes
                      tu es peut être tombé sur un matos foireux...
                      • rpm58
                        Merci :-) On se sent toujours un peu seul avec ce boitier chinois qui envoie des messages d'insultes en italien lol.
                        Je viens de commander chez diyob2.fr, on vera si le miracle se fait (nouveau faiseau, nouveau boitier, si ca ne marche pas c'est le calculo et dans ce cas je soliciterais bien les copains en région parisienne pour confirmer avec leur matos).
                        • Abdel59
                          • 394
                          Salut si tu veux m'envoyer le v54 je te changes des composants et je t'écris ton processeur avec un software n'a rien à voir avec la m..de chinoise sinon si tu veux une bonne adresse pour acheter contact moi et laisse tomber aliexpress
                          • rpm58
                            #28
                            arrrff tu sais me parler sentiments toi
                            J'ai commandé ma deuxième merguez mais ca m'interesse ta procédure. Je l'ai vu sur le forum tlemcen mais ca parait chaud d'acheter un boitier pour reprogrammer un boitier qui doit reprogrammer un boitier qui doit fonctionner à la fin, on tourne en rond ^^
                            mais si tu me donnes un coup de main, je veux bien même si je te rémunère car là j'ai juste envi de passer à un matos fiable.
                            Je t'envoie un MP.
                            Edit: ...qui marche!!! ca sera déjà topissime avant d'être fiable :-D
                              #29
                              je viens de lire ton topic ...
                              En règle générale les clonoiseries suivent bien la tendance du tu recois ce que tu payes ...
                              j'en ai fait les frais a l'époque avec un diagbox ... je cherchais le moins cher ... j'ai eu celui qui avait le moins de composant ... Une vrai daube ...
                              J'ai payer a tarif bien plus éléver un full chip ... et depuis aucun soucis !! un bijoux !
                              l'avantage sur ali express c'est qu'on peut discuter en live avec les vendeur et leur demander une image de l'interieur du galetto ou autre pour s'assurer d'avoir un fullchip ...
                              • Abdel59
                                • 394
                                #30
                                il suffit de regarder la version de sofware des ces chinois c'est celle de juin 2012(pour ca la date de pc change en 2012)
                                il existe un version plus stable
                                c'est la différence entre version Europe et chinoise(une bonne plaque et des bons composants et processeurs à jour)
                                pareil pour le kess et ktag
                                contact moi
