plantage ecu edc16c3 renault
  • chinouine
    • septembre 2014
    • 88
    Slt á tous,
    Et voilá, mon calculateur n'a plus de VIN i de code injecteur, au can clip ca marche pas.
    Peut on recoder le VIN et les codes injecteurs avec le can clip,ou virginiser l'ecu.
    Pour info la voiture démarre pas et les ventilos se mettent en route.
    Je ne sais pas quoi faire la je suis bloqué.
    Si vous avez des réponses je suis preneur.
    Merci d' avance.
  • Abdel59
    • 394
    explique tu as voulu juste faire une lecture?
    • allan
      • janvier 2016
      • 18
      Pour que les gens du forum puisse t'aider je pense qu'il faut essayer de leur fournir un maximum d'infos ( lecture ? écriture ? outil ? etc )
      • chinouine
        • septembre 2014
        • 88
        Une lecture par mpps pour injecter une carto, j'ai noté. Les codes injecteur et le vin mais je ne sais pas comment les remettre avec le can clip. Je pense que le mieux c'est de le virginiser merci a tous pour vos reponses
        Dernière modification par chinouine, 05 juin 2016, 00h16.
          perso je les remets par l'obd directement t'aurais du le faire avec fgtech il doit gérer tout ca puisqu'il sait creer un tout petit avec tout dedans comme le fait le cmd
          dans un clip je pense que tu aller dans réparation puis trouver le menu pour les code injecteurs et le vin
          • chinouine
            • septembre 2014
            • 88
            Le pbm c'est que mon fgtech m'affichait des erreur d' ouverture de logiciel c'est pour ca que j'ai tente avec le mpps je suis trop nul, est ce que je peux réparer ca. Merci
            • chinouine
              • septembre 2014
              • 88
              Avec un full bdm récupérer sur le forum est ce que je peux faire quelque chose avec mon matos. Ou alors essayer de le virginiser. Je suis perdu la. Merci à tous.
              • JEREM
                • 311
                Comment veux tu qu un data d'une autre caisse ai les meme codes injecteurs et VIN?
                Si tu ne sais pas remettre tous sa,comme veut tu recodé une fois virginisé?
                Fait comme kennfeld ta dis,fouille avec ton clip
                Faudra d'abord coder le VIN et ensuite les codes injecteurs
                Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
                • chinouine
                  • septembre 2014
                  • 88
                  j' ai fouillé sur le can clip mais j' ai pas acces a la case réparation, aprés j' ai vu la case reprogramation injecteur mais il ne me le fait pas pffffffff, pour le virginiser ce sera pas un probleme c'est pour le reprogrammer que j' aurai besoin d'aide. merci de votre compréhension.
                  • chinouine
                    • septembre 2014
                    • 88
                    peut on rentrer le vin dans l' eprom une fois lu au programateur?
                    car je viens de faire un test avec un fichier que j' ai trouvé d'origine et que j' ai modifié avec Volta pour voir les modifs.
                    je vais demonter mon ecu pour le lire je crois que c 'est la meilleur solution pour le moment. si vous avez d'autres idées je suis preneur merci.
                    • catno33
                      • décembre 2015
                      • 5
                      Pendant une reprog ECU avec CLIP, les ventilos se mettent en marche.
                      Avec Clip tu peux programmer ton VIN et tes codes injecteurs.
Nom : 		EDC16_VIN_INJ.jpg
Taille :		164,3 Ko
                      sur Clip V151 : mode commandes / paramétrage ..... à voir avec ton CLIP.
                      • chinouine
                        • septembre 2014
                        • 88
                        Merci Catno33 pour ta doc, can clip v156 la voiture ne demarre pas donc tu penses que si je fais comme tu as indiqué elle va redemarrer?
                        tu trouve ces menus dans l'interface ou avec le dvd reprog renault? j'ai tellement lu de chose aujourd'hui lolllll
                          Normalement après ecriture et perte du VIN et code injo la voiture doit demarer .... mais mode dégrade 1500 RPM ...
                          -> Ton écriture c'est bien passée ? pas de plantage et tu es bien arrivé a 100% ?
                          Ça sens plutôt le foirage ailleurs qu'un simple problème de code injo la ....
                          • chinouine
                            • septembre 2014
                            • 88
                            Oui oui sauf qu'a un moment il m'a demande de recoder le vin et op terminé, quelle est la meilleur soluce pour au moins faire démarrer la voiture, virgin l'eprom ou l'enlever pour voir, je suis preneur de toutes les infos merci.
                              Essaye de remettre l'ori ...
                              Tu remet le VIn et code injo au clip ... et tu valide le demarage ..
                              Virginisé n'y fera rien si il y a un beug d'ecriture quelques part ...
