Aide Checksum sur eeprom 95160 lue avec KTAG
  • jilon
    • octobre 2015
    • 59
    Bonsoir j'ai une bmw 118d qui ne démarre pas. En défaut j'ai 46D1 defaut interne calculateur. J'ai mu ici et là qu'il s'agissait d'une erreur au niveau du checksum de l'eeprom (pas la flash).
    Malheureusement je ne sais pas vérifier/changer le checksum sur l'eeprom. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
    Je mets en pièce jointe la lecture full bdm du calculo.
    HW :0281012880
    SW:389883
    ps: au passage si quelqu'un à un full bdm pour ce calculo, je suis preneur pour tester le fichier eeprom (je ferai synchro, code injecteur à l'ista D)
    Merci bien.
    il faudrait que je teste sous wda
    qu'est ce qui fait dire que c'est le checksum ?
    • jilon
      • octobre 2015
      • 59
      Bonsoir d'autres personnes sur des sites anglo saxons ont eu le même défaut et problème checksum sur epprom est revenu à chaque fois.
      Mais je ne suis pas certain...
      Sur le site Tlemcen, pareil même retour.
      Merci.
        si ce n'est qu'un soucis de checksum c'est réglable assez simplement ...
        • jilon
          • octobre 2015
          • 59
          Bonsoir Kennfeld,
          as tu eu le temps de vérifier le checksum sur l eeprom?
          Merci.
            la section que j'ai controlé était ok
            • jilon
              • octobre 2015
              • 59
              Merci pour ton aide.
                mais il y a plein de secteurs ...
                • skeuf
                  • 484
                  Envoyé par jilon
                  HW :0281012880
                  SW:389883
                  Merci bien.
                  salut l'ami teste sa et donne un retour
                  mp dans ta boite
                  • jilon
                    • octobre 2015
                    • 59
                    Merci pour ton aide skeuf. J’essaie dès que possible et dit.
                    • jilon
                      • octobre 2015
                      • 59
                      Bonsoir, j'ai essayé. Le défaut est devenu 46D3 au lieu de 46D1. Elle ne démarre toujours pas.
                      Merci pour ton aide en tout cas Skeuf.
                      • rudy76740
                        • avril 2020
                        • 4
                        bonsoir jarrive pas a faire mon off sa me dit fichiers corrompu je les extrait avec xgpro eeprom desouder
                        • nabin70
                          • mars 2017
                          • 338
                          Si tu as sauvegarder ton dump ori, essais de le réinjecter dans un premier temps.
                          Dis nous si ton défaut de fichier corrompu revient
                          Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
                          • nabin70
                            • mars 2017
                            • 338
                            Sinon essais avec une autre eeprom.
                            L eeprom est ressoudé dans le bon sens?
                            • rudy76740
                              • avril 2020
                              • 4
                              oui eeprom et bien dans le bon sens j'ai fait un autre calculateur en edc16c34 et impeccable la j'ai meme recuperer un autre calculateur avec la meme ref du premier sauf que la il me dit dump non reconnue
