Bonjour à tous
Comme d’habitude retour d’expérience de quelques semaines à la recherche du Graal enfin de galère et d’échauffement de matière grise. Ça fait quelques semaines que je me casse la tête sur une eeprom qui ne veut pas s’écrire j’ai toujours pas trouvé mais j’ai contourné. Avant hier en discutant avec un collègue qui me dit qu’il avait acheté pour sa 307 1,6 16v un boîtier immo off quand il a perdu ses clés, mais il s’était trompé entre un m7.4.4 et un me7.4.4. J’ouvre ce boîtier pour contrôler que ce soit le même que le mien afin de le lire, l’eeprom n’est pas la même c’est une 95160 comme mentionné dans ktag alors que moi sur mon boîtier j’ai une 25C16, j’ouvre donc un autre ME7.4.4 soit disant hs que j’ai sur mes étagères et l’eeprom est aussi une 95160, je fait une lecture du boîtier immo off du collègue et je tente une restauration sur le mien, ça va jusqu’à la fin, ça sent bon. Je monte le boîtier sur la 206 un coup de diagbox qui me dit que le boîtier provient d’une 307 mais le lis quand même, dans la section anti démarrage je lis débloqué, un coup de démarreur après le moteur tourne correctement et accélère. Je vais plus loin je réécris la flash et la micro du backup que j’ai fait avant de l’écrire en gardant l’eeprom off de mon collègue, au diag je n’ai plus le message boîtier de 307 mais un défaut de telecodage absent le moteur démarre. Telecodage manuel des options dans le calculateur et l’affaire est dans le sac. Bilan le katag gère l’eeprom 95160 et pas du tout la 25c16 que je vais devoir dessouder quand j’aurai reçu le matériel pour dessouder et le programmateur pour la 25c16.
