Besoin d'informations sur matériel pour debuter
  • coupelimited
    • 96
    Bonsoir les amis, donc pour toi Olivcab, quelle serait une bonne alimentation pour mon galetto v54 pour que je puisse faire du bdm, que me conseille-tu? Merci d'avance
      Ça n'engage que moi, mais j'en ai testé plein, et j utilise des alim de cb et autoradio, que l on trouve chez les réparateurs.
      Après pas besoin de protection a par si on est daltonien.
      Attention, c'est mon point de vu et n'engage que moi, les solutions de jean 22 sont très bien, surement mieux que les miennes, moi j'ai trouvé les chaussures a mon pied, mais après chacun a sa façon de faire.
      A vous de trouver vos marques.
      • Adrish33
        • 278
        +1, j'ai une alim de CiBi stabilisée à 13.8V achetée 18€ sur le bon coin... C'est la solution du pauvre mais ça fonctionne très bien!
        • reprog_62
          • 100
          sinon a moindre frais tu peux te fabriquer une alimentation stabilisé en récupérant une alimentation de pc
          voici une photo de la mienne avec le schéma de câblage (ne pas oublier de relier le fil vert avec une masse sinon l'alim ne démarre pas)
Nom : 		alim_stab.jpg
Taille :		136,1 Ko
ID : 			130840Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		schema_alim.jpg
Taille :		126,4 Ko
          • hornet
            • septembre 2014
            • 150
            J'ai trouvé ça :
            [url=http://www.electronique-56.fr/electronique/alim_fixe_230v__138_v_6_8a_avec_prise;29393]E56: ALIM FIXE 230V / 13.8 V 6/8A AVEC PRISE[/url]
            Si on a besoin que d'une tension de 12 volts, celle-ci est donné pour 13.8V avec un courant de 6 ampères, donc parfaite pour nos besoins.
            La seule chose sur laquelle je m’interroge, c'est la valeur de l'ondulation de 100 mV qui est indiquée.
            Ce qui revient à dire que la tension de sortie oscille entre 13.7 et 13.8 volts, soit 0.7% de la tension de sortie. Ca reste quand même faible.
            • coupelimited
              • 96
              ok, merci pour vos infos, mais l'ampérage n'a pas d'importance dans tout ça ? je veux dire par la que si je fais fonctionner mon galetto v54 avec du 6/8 ampères en 13.8 dc par exemple, il ne va pas griller ou faire cramer l'ecu pendant la lecture ou écriture en bdm ?
              • reprog_62
                • 100
                te soucis pas de l'ampérage, plus ton alim en a mieux c'est ! Après c'est l'ecu qui va consommer ce qu'il a besoin.
                en revanche si ton alim est sous-dimensionné, elle ne pourra pas fournir assé d’Ampère a ton écu et la il y a risque de le planter
                • hornet
                  • septembre 2014
                  • 150
                  C'est l'appareil que tu alimentes qui va décider de l'intensité dont il a besoin, donc il n'y a aucun risque si tu as une alimentation qui délivre plusieurs ampères.
                  Prends l'exemple de ta voiture. Ta batterie, alimentation générale de ton véhicule, est capable d'alimenter le démarreur comme les voyants de ton tableau de bord. Et on peux être sûr qu'il n'ont pas les mêmes besoins en intensité. Pour ton galletto, c'est la même chose, il prend ce dont il a besoin.
                  Par contre, si il a besoin de 2 ampères et que ton alimentation ne délivre qu'un ampère, tu va détériorer ton matériel.
                  Dernière modification par hornet, 13 octobre 2014, 15h40.
                    Oui comme hornet dit. Vaut mieux plus puissant que moins.
                      Envoyé par Jean22
                      Si tu veux avoir une batterie sur ton plan de travail c'est toi qui voit.
                      Tu as souvent des coupures de courant toi ?
                      C'est pourtant un excellent choix la batterie ...
                      optima relié a un systeme de charge tu ne craindra aucune coupure EDF suite a des travaux ou des intempéries dans ton coin !!!
                      le jour ou tu perds un ecu car tu étais en alim et que le secteur a coupé à ce moment la car malheureusement ils ne t'envoyent pas de courrier pour dire que ca va couper !!!
                      • Adrish33
                        • 278
                        Normalement pas de risque de perdre l'ECU avec une perte de courant. Si on était en train de faire une lecture il n'y a pas d'altération de la mémoire, et si on faisait une écriture c'est que l'on disposait déjà une sauvegarde complète qui relancera l'ECU en BDM ou boot suivant le type.
                          Envoyé par Adrish33
                          sauf que le jour ou cela arrivera c'est pas de bol sur cet ecu la meme en ayant le backup ca ne voudra pas marcher car plus rien dans le proc ... donc pas de connection au boot
                          • Adrish33
                            • 278
                            #28
                            Plus rien dans le processeur?? Ah ouais vraiment pas de bol alors.
                              #29
                              Envoyé par Adrish33
                              c'est une situation qui m'est jamais arrivé mais chez moi mode Paranoya level = high
                              en 20 ans de reprog deux soucis flash enfin je bosse en matos officiel mais c'est pas toujours safe non plus !
                              j'en ai fait les frais y a trois semaines
                              • skeuf
                                • 484
                                #30
                                Sujet super intéressant
                                Pour moi qui début aussi dans l'électronique auto
                                J'ai fait l'aquisition d'un
                                bdm100
                                Xprog-m
                                Upa USB
                                Bdm frame et le support du bdm
                                Me manque l'onduleur et l'alimentation externe
                                Ensuite je vais attaquée un deffapage sid803
                                J'avait l'intention de prendre une batterie
                                Après lecture du topic je pense que je vais opter pour une alim externe et y ajouter un onduleur
                                pour les risque de coupure de courant
                                Un onduleur coûte moins cher qu'un calculo
                                L'alimentation branchez à l'onduleur si jamais y'a coupure l'onduleur prend le relais
                                Qu'en pensez vous ?
