Bonjour, après avoir récupéré l'adaptateur 38 broches j'ai voulu lire l' ECU d' un vito de 2000 n° de serie VSA 638. C'est 2.2 cdi 102 cv; a chaque fois j'ai un message d'erreur de la part du MPPS 13.02. Y a t il une manip particulière ou il faut passer par la case dessoudage ? Merci d'avance. J'ai pris une photo du calculo:
Lecture et ecriture mercedes vito année 2000
Dernière modification par rodolfolamantcha, 22 août 2014, 13h04.Tags: Aucun(e) -
Je vois que 18 personnes ont lues mon post mais personne ne répond ..... allez juste une ptite réponse mon bon seigneur :-) -
desolé, j'ai jamais fait sur vito.
mais je sais que le cable 38pin ( chinois) simble pas corecte ( pour diag).
ouvre le cable ya que 3/4 fil, verifie si son bon.Commentaire
ah oui quand même.... merci KIKI j'ai jamais fait ça, mais je vais essayer aussi ta méthode
je vois galletto sur ton plan, c'est un erreur ou ça se branche pareil ?Commentaire
slt
non , ton cable est bon pour comunication calculateur moteur (k-line)
comme dit kiki41300 fait sur table , ça va estre beaucoup mieux.Commentaire
oki je vais essayer, pour l'alim stabilisée un chargeur fera t'il l'affaire ?
et comment je reconnais quelle broche est la K-line sur l'ECU ?Commentaire
par Lebron4523Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum donc j espère ne pas faire d erreur pour mon premier post
Alors voilà mon souci
Sur une...-
par Lebron4523Novice passionné
Fred
43
Seine et marne
Rebais
Outil(s) de reprog: kess ve /galletto v54/mpps
Chauffagiste... -
par Dast’Bonjour, j'aimerais savoir si il étais possible de lire l'ecu d'un mercedes CLA 2013 directement via la prise OBD avec un KESS V2.
J'ai trouver...-
par Vever21Bonjour à tous, je cherche le fichier d'origine (ori stock) pour ma Mercedes CLK 270 CDI. Sur mon étiquette, j'ai le HW BOSCH 0281010531 (Réf MB A6121531079)....
par Vever21Bonjour à tous, je cherche le fichier d'origine (ori stock) pour ma Mercedes CLK 270 CDI. Sur mon étiquette, j'ai le HW BOSCH 0281010531 (Réf MB: A6121531079)....
Canal: Mercedes-Benz
31 août 2026, 14h41 -
