Bonjour Invité,
Lecture ecu bosch ME7.7.0 avec galleto / fgtech V54 bdm ou pas ?
Alors test effectuer, l’antidémarrage reste actif avec le calculateur cloner.... (petite clé affichée au tableau de bord).
Heureusement elle démarre avec celui d'origine
Je peux toujours essayer de reprogramer le tout en concession pour qu'il s’associe avec la "sam". To be continued....
A moins qu'il soit possible de faire qqchose avec le galetto ?
Bref je vais me pencher sur le repérage de mes carto en attendant
A+
La voilà ! 95080, 8-Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock .
Il te faut lire cette EEPROM sur l'ORI ( cela passe je pense avec la pince sans dessouder ) puis mettre dans ton clone ( il faut dessouder pour programmer ).
Dans tout les cas, regarde bien le sens d'implémentation pour résoudre pareil. ( pin 1 )
Elle contient antidemarrage, telecodages, km ...
Si tu es bon en soudure, tu peux aussi dessouder sur l'origine et mettre dans ton clone pour vérifier que cela fonctionne.
Sinon avec outil constructeur mais je ne sais pas si tu peux faire l'adaptation sans avoir à faire un vierge en premier.
Ok ok ça se complique un peu, mais c'est pas infaisable....
Je vais tenter d'abord de passer par le xentry/stardiag a la concession (j'y bosse), et si jamais ça veut pas je passerai par la case soudage/ dessoudage
il faut quoi comme matos spécifique ?
Encore merci jean22, c'est génial d'avoir un gars super calé qui te réponde et en plus rapidement, au top !
