Megane 2 RS - Injecter le fichier d'origine d'une autre Megane 2 RS
  • Aurel'MRS
    • mai 2014
    • 25
    Salut à tous !
    J'avais une question d'ordre technique concernant ma Megane 2 RS 225ch. Je voudrais savoir si je pouvais tout simplement copier le fichier d'une Megane 2 RS 230ch.
    Différence de +5ch et +10nm.
    Est-ce que c'est "plug and play" ou alors il faut modifier quelque chose ? J'ai un peu peur de bloquer mon calculateur à vrai dire
    Merci à vous pour vos réponses !
  • Olivcab
    Bonsoir, ne jamais faire cela, cette question est posée mille fois et aura toujours la même réponse.
    NON
    Chaque écu a son propre fichier l'ami, je sais que au debut on se la pose tous, il faut travailer et faire le fichier en fonction de son ori.
    Si c’était le cas la vie serai belle, mais monotone lol
    • Aurel'MRS
      • mai 2014
      • 25
      Hum hum ! Merci en tout cas, ça m'évite de bloquer le calculateur ! Déjà qu'une fois j'ai injecté un fichier sans le bon CS, j'ai cru l'avoir bloqué mais non... !
      Je vais continuer de chercher un peu alors
      • sylvain02120
        • 438
        Sage décision
        • Aurel'MRS
          • mai 2014
          • 25
          J'ai vu qu'il fallait que mon SW et HW soit mis dans le fichier de la Megane RS 230. Est-ce que quelqu'un sait ou trouver ou comment trouver l'endroit ou je doit modifier ?
          Quoi que, je viens d'avoir une idée, je vais tenter de comparer deux fichiers de 230ch et voir ou sont les modifications entre les deux ! Je reviens pour vous dire ce que ça donne
          • Olivcab
            Oula non pas du tout. Tu as pas compris. Le hw et sw appartienne a un boitier. Le hw c'est le hardware donc l'électronique et le sw le logiciel qui est dedans.
            Un conseil oubli cette voie car si tu insiste tu va tout planter.
            Mais apres c'est ton choix.
            pareil attention si tu compare les modifs tout n'est pas bon a changer car dedans tu as des config vin etc donc mef
            • Aurel'MRS
              • mai 2014
              • 25
              Ha !!! Bon bon, je vais te suivre alors. J'avais remarqué que SW = software et HW = hardware mais si en effet le fichier contient le VIN et d'autres choses, la comparaison ne sera pas possible !
              Bon et bien je ne vais rien tenter, on sait jamais... puis pour 5ch et 10nm je vais pas en mourir !
              Merci Olivcab, tu viens encore de sauver un ECU lol
