Quel matos pour Lire et Ecrire Ecu siemens/bendix
Bonjour
C'est un vieux modèle de voiture déjà,ces modèles doivent avoir une microchip qui est soit soudé dans le calculateur ou sur un porte eprom (ce qui serait mieux)
Sur la toile ils vendent ces fameuses eprom reprogrammées et pas trop cher.
Maintenant selon le modèle de ta clio avec ou sans antidémarrage etc...
Tu devras choisir la bonne puce compatible avec le modèle de ta voiture.
Photo ci jointe de l'eprom entouré en rouge:
angels59Commentaire
Merci pour vos reponses
En effet il s'agit d'une williams achetée d'occas pour le rallye, je n'est jamais ouvert le calculateur mais d'autre personne m'ont conseillé de faire dessouder l'eprom pour poser un support d'eprom et aussi de me procurer un émulateur de rom style MoatesOstrich2. + le log TunerPro RT ? A priori matériel utilisé couramment sur ces ecu ?
Pour ma part je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais le moteur est presque origine sauf que le rupteur est à 7800 tr/mn donc la carto a du être modifiée ??
J'espère faire quelques prépa moteur et donc j'aimerais bien apprendre à retoucher les maps même si je dois passer par un pro de la reprog ç'est toujours intéressant de pouvoirs comparer avant et après reprogCommentaire
Merci pour l'info je vais contacté le vendeur
J'ai vu entre temps que l'ostrich2 en provenance d’Amérique coûtait 170$ ? je vais étudier le plus rentableCommentaire
par 2bad69Bonjour à tous
je vous écris car j'ai un souci avec un ECU d'une Nissan Quashkai 2L DCI 150 EDC16CP33. J'ai lu avec succès le ficier à...-
Canal: Récupération ECUs
01 avril 2025, 17h57 -
par joelp35Bonjour
Je cherche des infos concernant le moyen de lire l eprom du calculatuer air bag de mon ducato
ref du calculateur TRW 0137 51 11 00...-
- Chargement...
