J'ai eu un petit problème d'écriture sur une Polo 1.9 TDI 90cv. Un calculateur Bosch EDC15P.
J'utilise un Galletto FGTech V54.
Impossible d'écrire depuis la prise obd du véhicule (erreur fusible).
J'ai démonté le calculateur, j'ai branché les pins bien comme il faut, j'ai fais "Data ecu" il a bien reconnu les infos.
Je sélectionne le fichier modifié, et j'écris. Il initialise l'écriture, et me met une erreur.
Je précise que le calculateur n'est pas briqué, la voiture redémarrait sans problème, il ne veut juste pas écrire, il met une erreur après l'initialisation.
Pourtant j'étais sur table, j'ai pas osé faire en Boot Mode puisque l'on m'a dit que le Boot Mode servait uniquement pour les calculateurs briqués.
Alors, est ce que mon problème vient du fait que je n'ai pas coché le bon cercle (dans le logiciel) ; Kind of memory : FLASH / EEPROM et dans Programming : Tables / Complete.
FLASH et Complete étaient cochés.
Est ce que c'est du fait que "Tables" n'était pas coché qu'il ne voulait pas écrire dans le calculo?
Merci de me répondre je suis un peu coincé, je comprends plus.
