Bonjour à tous, j'ai un problème pour extraire les cartos des calculateurs Magneti-Marelli (Galleto et mpps, idem) en regardant les schémas, ces derniers n'ont pas de ligne K. pourtant quand on fait les mises à jour avec l'appareil Fiat, on le fait bien par la prise EOBD. Quelqu'un aurait-il une idée. je joins les schémas des 2 calculateurs
Lecture nouveau calculateur Magneti-Marelli MJD 6F3.D6 Impossible
88 c'est bien la ligne K , tu as aussi CAN H / CAN L
Lecture / écriture BDM avec Galletto
Sinon
I/O terminal le fait par la Kline / CAN full dump.
FIAT – MJD 6F3 CAN/KLINE – MPC563 R/W – M58BW016DB R/W – 95320 R/W
FIAT – MJD 6F3 CAN/KLINE – MPC563 R/W – S29CL016J R/W – 95320 R/W -
Bonjour et merci Jean,
Le premier type de calculateur ne me pose pas de problème, mais le deuxième si,(il n'y a pas de ligne K sur le schéma) je ne veux pas l'ouvrir je voudrais extraire par EOBD ou sur table, mais par la prise d'origine. J'ai branché les alims, les masses la ligne can-l la ligne can-h.mais j'ai le message "ecu introuvable".
Branchements: 1/2 masse, 5/6/23/50 +, 40 Ligne Can L, 64 ligne Can H. J'ai branché k/line en 88, mais sur le schéma officiel Fiat pour ce calculateur il est mentionné comme non connecté.
MPPS trouve les donnée calculateur en sélectionnant fiat Punto ou 500, mais l'onglet "lire" est en grisé et donc pas accessible.
Galletto lui ne trouve rien.Commentaire
Salut à tous, je profite de ce topic récent et de la présence de Jean22 pour y poser ma question.
J'ai moi aussi une 500 avec ce calculo. Pouvez vous me confirmer la bonne lecture et écriture en prenant
un galetto v54 avec un pc sous XP? Le logiciel fourni avec suffit il pour un fap et egr off ?
MerciCommentaire
par jeromep74Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum, je désire faire appel à vos savoirs.
Je suis sur un calculateur de CLIO II...-
Canal: PinOut, Boot Mode des ECUs
par MikeChers utilisateurs du forum,
Nous souhaitons nous excuser pour la panne de serveur qui a entraîné le non-fonctionnement de tous vos comptes...-
Canal: La vie des forums
par Phile01Salut a tous.
qui peut me dire quelle est la différence entre kLINE et CAN ?
merci-
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par JWS09Bonsoir à tous, je suis sur une panne difficile à corriger, j'aime me débrouiller seul mais je patine trop, obligé d'appeler à l'aide
14 octobre 2022, 21h55 -
. Merci quand même. Si tu as une autre idée, je prends.
