Lecture nouveau calculateur Magneti-Marelli MJD 6F3.D6 Impossible
  • fiatalfa
    • 69
    Bonjour à tous, j'ai un problème pour extraire les cartos des calculateurs Magneti-Marelli (Galleto et mpps, idem) en regardant les schémas, ces derniers n'ont pas de ligne K. pourtant quand on fait les mises à jour avec l'appareil Fiat, on le fait bien par la prise EOBD. Quelqu'un aurait-il une idée. je joins les schémas des 2 calculateurs
    88 c'est bien la ligne K , tu as aussi CAN H / CAN L
    Lecture / écriture BDM avec Galletto
    Sinon
    I/O terminal le fait par la Kline / CAN full dump.
    FIAT – MJD 6F3 CAN/KLINE – MPC563 R/W – M58BW016DB R/W – 95320 R/W
    FIAT – MJD 6F3 CAN/KLINE – MPC563 R/W – S29CL016J R/W – 95320 R/W
    • fiatalfa
      • 69
      Bonjour et merci Jean,
      Le premier type de calculateur ne me pose pas de problème, mais le deuxième si,(il n'y a pas de ligne K sur le schéma) je ne veux pas l'ouvrir je voudrais extraire par EOBD ou sur table, mais par la prise d'origine. J'ai branché les alims, les masses la ligne can-l la ligne can-h.mais j'ai le message "ecu introuvable".
        Tu branches quoi exactement ?
        La lecture sur la table est impossible sur certains calculateurs à cause de l'immo .
          Regarde ici : [url]http://ioterminal.com/wp-content/uploads/2013/04/documents/iot_ecuwiring.pdf[/url]
          • fiatalfa
            • 69
            Branchements: 1/2 masse, 5/6/23/50 +, 40 Ligne Can L, 64 ligne Can H. J'ai branché k/line en 88, mais sur le schéma officiel Fiat pour ce calculateur il est mentionné comme non connecté.
            MPPS trouve les donnée calculateur en sélectionnant fiat Punto ou 500, mais l'onglet "lire" est en grisé et donc pas accessible.
            Galletto lui ne trouve rien.
              Test dans la voiture avec Galletto v54
              • fiatalfa
                • 69
                Impossible de tester sur l'auto, mon portable est sur win7 64 et l'appli galletto ne fonctionne que sous XP. De plus elle ne fonctionne pas sur une machine virtuelle.... Merci quand même. Si tu as une autre idée, je prends.
                • Dionisio
                  • septembre 2015
                  • 5
                  Salut à tous, je profite de ce topic récent et de la présence de Jean22 pour y poser ma question.
                  J'ai moi aussi une 500 avec ce calculo. Pouvez vous me confirmer la bonne lecture et écriture en prenant
                  un galetto v54 avec un pc sous XP? Le logiciel fourni avec suffit il pour un fap et egr off ?
                  • MARTCHELLO02
                    • juin 2015
                    • 9
                    Bonjour je pensse que galetto 4 peut extraire les cartos MM chez fiat
