configuration/Reprogrammation suite changement modèle autoradio Scenic 3
  • jayk31
    • 9
    J'ai fait l'acquisition d'une Scenic 3 de 2010 il y a peut. Celle-ci possède un autoradio basique que je souhaite changer pour en mettre un bluetooth. Je n'ai pas d'écran GPS et ne souhaite pas de navigation. Un particulier me propose le modèle 281158023R (avec USB en façade) avec le micro. Il me précise qu'il va falloir "configurer" le "compteur" (en gros pour l'affichage déporté). Je souhaite acheter un clip pour le diag/prog (j'ai juste un ELM327) de mes Renault. Alors je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait la manip et si oui comment ? Et si ça fonctionne vraiment j’achèterai l'autoradio et le clip Renault.
    Idéalement si quelqu'un de la région Toulousaine peut me contacter ce serait vraiment bien, j'ai pas mal de questions. Dans la mesure du possible je rendrai service en retour.
    Merci d'avance.
    Jayk
    PS : Si j'arrive à faire le changement je ferai un super joli tuto
  • jayk31
    • 9
    Même pas une petite idée de comment "programmer" l'afficheur sur Scenic 3 pour un nouvel autoradio ?
    • feupatate
      • 7
      Hello. Le problème c est que via la clip tu ne peux pas configurer le tb pour radio r2. Ce qui correspond à une radio avec bluetooth. C est le constructeur qui bloque car à l époque c était une option sur le véhicule. Il faudrait pouvoir récupérer et créer la trame pour configurer le tb de la sorte... n ai pas les compétences pour cela. Mais j espère que mes précisions pourront t aider. Je planche aussi sur la question pour mon scenic...
      • jayk31
        • 9
        Merci pour ta réponse, c'est ce que je craignait. Le vendeur me dit qu'il a déjà fait la manip avec un DDT2000. Autant j'ai le clip mais sans la sonde et je me sens (un peu) de m'y mettre. Autant, d’après ce qu'il se dit sur le DDT2000, j'ai un peu peur de m'en servir. Tu as déjà fait toi ce genre de manip sur Renault ?
        Comment comptes-tu faire pour ton Scenic ?
        • feupatate
          • 7
          Hello. Je suis moi même incapable de faire une telle manip... Il faudrait arriver à visualiser la trame d'un tb en config r2 et arriver à l injecter sur ton tb... je sais, mon raisonnement fera penser certains à du " y a qu'à , faut qu'on" mais je pense que cela doit être possible, et la preuve c'est que certains prétendent y arriver. Moi perso, j'ai laissé tombé pour le moment, je me passionne sur les acquisitions de données gestion moteur, mais visiblement je j'obtiens pas l'approbation des amis de la prog...
          • jayk31
            • 9
            Honnêtement je ne pense pas qu'il faille bidouiller directement au niveau de l'UCH ou de l'affichage mais plus activer une option ou changer le type d'autoradio avec le CLIP. J'ai regardé dans Dialogys mais je n'ai rien trouvé sur les manip à faire et dans le Clip je ne peux rien faire vu que je n'ai pas de sonde. Il me semble que tu as un clip, tu pourrais à l'occasion voir si tu vois pas ce genre de menu ?
            Pas "d'approbation" pour l'acquisition de données ? Pourquoi ? Peut-être que c'est une histoire de propriété intellectuelle des fabricants non ? Tu sais c'est souvent "chasse gardée" ce genre de truc"
            • feupatate
              • 7
              Tu as certainement raison. Concernant ton problème, je parle de la config du tableau de bord, pas de l uch il n a rien à voir avec le schmilblick. Le clip ne peut pas activer la radio r2 car c est verrouillé par le constructeur. Si tu veux on peut y passer un coup de clip, avec plaisir mais je ne pense pas résoudre ton problème.
              • jayk31
                • 9
                arf je comprends plus.. Mais par qui est hébergé le contrôle des commandes au volant, code autoradio, affichage et autres machin chose multiplexé !?
                • feupatate
                  • 7
                  C est la config de ton tableau de bord qui va gérer l affichage de ta radio. L uch va gérer beaucoup de choses "habitacle" mais l affichage de la radio se fait via le tableau de bord, et c est a lui qu'il faudra dire que la radio est bluetooth. Par contre si je ne me trompe pas tu n as pas le micro ni l emplacement au plafonnier ni le câblage micro...
                  • jayk31
                    • 9
Nom : 		dialo_auto_1.jpg
Taille :		147,3 Ko
ID : 			134600 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		dialo_auto_2.jpg
Taille :		37,3 Ko
                    Mais pourtant Dialogys fait bien référence à un outil de diag... si ce n'est pas Clip... je vois pas
                    • feupatate
                      • 7
                      Oui, pour la config du tb, après remplacement, on utilise clip effectivement. Je ne dis pas le contraire. Mais tu n aura pas la main pour configurer ton tb pour une radio r2. La fonction n est pas autorisée.
                      • jayk31
                        • 9
                        Arf je peux pas répondre aux MP, merci je garde ton num. Tu bosses par ou ? Moi j'habite Seysses
                        • jayk31
                          • 9
                          Feupatate ton pb avec ton approbation c'est le format de la présentation (je pense). Est doit être de cette forme :
                          Informations personnelles :
                          Mon prénom :
                          Mon âge :
                          Ma région :
                          Ma ville :
                          Mes passions :
                          Outil(s) de reprog :
                          Véhicule(s) :
                          Mon métier / Mes Etudes :
                          Pourquoi devrions nous vous accepter dans la communauté :
                          Et non je n'ai pas le micro mais je pensais l'installer aussi (ça fait parti du pack que le type doit me vendre : Autoradio -R2 donc- + adaptateur Fakra pour le nouveau poste + micro + envoi)
                          • feupatate
                            • 7
                            Je tenterai de me re présenter si les admin me laissent le droit, car je ne peux actuellement pas. Appel moi à l occase qu'on discute de ta radio de vive voix, car je pense ne pas avoir été assez explicite, l écran de ta radio est partie intégrante du tableau de bord, donc config tb. J ai été confronté au soucis sans succès autant sur le mien, que sur celui d un client et la réponse de l assistance technique était claire, il n est pas possible de monter une radio r2 sur un véhicule pas prévu à cet effet. Je pense que qqun qui tâte en langage hexadécimal serait capable de le configurer, mais via un outil de prog autre que clip qui lui est pour le diagnostic. Tu n a pas la main pour tout faire...
