Bonsoir,
Je cherche des infos sur la reprogrammation des cartographies d'un Siemens SID 801a d'une Xsara 2.0 HDI 90, mais je n'ai rien trouvé qui semble avoir abouti sur internet, par contre j'ai vu qu'il y en a qui ont bien cramé leur ECU.
Je voudrai récaputiler la méthode qui me semble correcte, merci de me dire si je me trompe ou si c'est bon.
1- Acheter un Galletto v54 comme celui-ci [URL="http://fr.aliexpress.com/item/100-High-Quality-Fgtech-Galletto-4-Master-v54-Fgtech-FG-Tech-Galletto-4-Master-FGTech-BS/32353912926.html"]100% haute qualité FGTech Galletto 4 Master v54 FGTech FG Tech Galletto 4 Master FGTech BS soutien BDM fonction livraison gratuite dans Lecteurs de Codes et Outils d'Analyse de Automobiles et motocyclettes sur AliExpress.com | Alibaba Group[/URL]
2- Ouvrir l'ECU en faisant chauffer un peu les bords avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux.
3-Je prépare un fil avec une résistance de 6K, et je me prépare à faire la connexion sur l'ECU comme expliqué ici [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2305-sid-801-berlingo-citroen-de-2003-a.html#post10080[/URL]
Par contre, je laisse l'ECU branché sur la voiture.
a) Je mets le contact 5 secondes, puis je le coupe.
b) Contact coupé, je fais le pont du boot pin.
c) Je mets le contact, j'attends 10 secondes, puis je débranche le pont du boot pin.
d) Je branche le Galletto v54 sur la prise obd, et si tout va bien, je peux pomper le dump.
e) Je recommance l'opération pour vérifier si j'obtiens bien le même fichiers (taille et checksum)
4- Je m'arrange pour modder le dump (je pense que je vais faire faire le premier mod par un connaisseur pour commencer, sinon je vais trop galérer, je pourrai ensuite comparer et prendre mon temps, à ce sujet, s'il y en a sur ce forum qui connaissent le SID 801a, je veux bien envoyer un peu de sous par paypal au forum et à celui qui pourrait me refaire les cartographies).
5- Une fois le nouveau fichier prêt, j'ai juste à mettre le contact et à connecter le Galletto pour injecter la cartographie.
Cette procédure vous semble bonne ou pas ?
Merci par avance.
Merci par avance.
