1.4 HDI siemens renplacé par bosch
  • luce46M57
    • 94
    Bonjour a tous,
    Suite au remplacement d'un moteur 1.4hdi d'une C3, le calculateur moteur était un siemens, mais sur mon nouveau c'est un Bosch...
    Comment dois-je procéder pour cloner mon Siemens sur mon Bosch?
    J'ai un galetto V54, et MPPS et Diagbox
    Merci par avance
  • Geri12
    • 258
    Remplacer les pièces de votre Siemens sur le nouveau. Clonage Siemens > Bosch me semble impossible.Il y a aussi le cablage qui n'est pas compatible avec le calculateur Bosch.
    • luce46M57
      • 94
      Si je veux garder tous en Bosch (calculateur, BSI, faisceau, pompe HP et injecteurs), je dois tous recoder alors...
      Quelle est alors la procédure ? l'immo ? Télecommmande ?
      • bauvaisis
        • janvier 2015
        • 209
        Aucune compatibilité possible entre bosch et siemens.... sinon tu doit recuperer ton faisceau bosch, tes injecteurs, ton calc moteur de l'ancien moulin et tout monter sur le nouveau .....
        • luce46M57
          • 94
          Suite a l'échange de tous les éléments, j'ai un soucis "etage de puissance injecteur" sur mon calculateur SID806, j'ai recupérer un SID 804, serait il possible de le remplacer en faisant un vierge?
          • luce46M57
            • 94
            je viens de faire le test: J'ai cloner un SI806 dans un SID804....la voiture demarre à froid!!!
            Le calculateur est maintenant reconnu en SID806!!!!
            Bon daccord j'ai quelques erreurs comme la pédale, la pression turbo, et debitmètre.....A vérifier la compatibilté des pièces?
            J'ai pas cherché a voir plus loin.....mon but étant de testé mon ecu et si la voiture demarre quand j'ai mon défaut....
