Programmer avec Opcom
  • 2bad69
    • décembre 2015
    • 118
    Salut à tous
    Quelqu'un saurait me dire quelle est la marche à suivre pour programmer une pompe à injection neuve avec OpCom ?
    Au diag j'ai "programmation de la pompe non-effectuée" et le cadnas s'allume dans le tableau de bord.
    Ps c'est une Opel Mériva 1.7l
  • julienc73
    • décembre 2015
    • 321
    Il fait que tu ailles dans programmation et après : remplacement pompe injection.
    Ça c'est avec tech2.... op com doit marcher pareil...
    • 2bad69
      • décembre 2015
      • 118
      Merci pour ta réponse: je suppose que c'est dans la partie moteur que je dois voir ça (et non pas dans body) ?!
      sinon il n'y a pas une histoire de code anti-démarrage à introduire pendant la prog ?
      • julienc73
        • décembre 2015
        • 321
        Pas de code sécurité sur un meriva pour la pompe...
        Le code c'est sur les 2.2 dti....
        Et oui c'est dans moteur...
        • 2bad69
          • décembre 2015
          • 118
          En fait si, j'ai eu besoin du code anti démarrage pour programmer la pompe. Tout c'est bien passé, j'ai suivi ce tuto:
          [url=http://diyobd2fr.over-blog.com/2015/04/comment-utiliser-op-com-peut-obd-pour-programmer-vauxhall-pompe-diesel-ecus.html]Comment utiliser Op-COM peut OBD pour programmer Vauxhall pompe diesel écus - OBD2 Outil de Diagnostic Automobile[/url]
          Voila si ca peut aider quelqu'un...
          Pour récapituler:
          On va dans ENGINE > program > Reset ECM. Là il va demander le code
          Puis on va dans IMMOBILISER > PROGRAM > Program immo features > Remplace ECU (ECM)
          La ca doit afficher "SUCCÈS", puis on coupe le contact et à ce moment là on peut démarrer.
          Veillez à supprimer les défauts causés auparavant, juste histoire de partir sur des bonnes bases.
