lire sur table edc15c2 mpps v16
  • mystery
    • février 2017
    • 11
    salut tout le monde
    j aimerai savoir comment faire pour lire sur table un ecu edc15c2 2.0 hdi
    je dispose de mpps v16 avec fiche obd
    j ai fais des recherches mais je n ai rien trouve j ai besoin d aide merci
  • peug89
    • 249
    cherche plutôt via google (même pour revenir ici) tuto Jean22
    Cdt
    • mystery
      • février 2017
      • 11
      j ai vu le tuto de jean22 excellent mais il concerne le 3 broche moi j aimerai ou savoir brancher
      j ai mpps avec la prise obd es que c est le meme que celui vendu avec les cable denude je dois rajouter une ralonge je supose
      et pour l alimentation un chargeur de batterie ou une alim d ordi
      desole je suis nouveau
      • Boris_38
        • mars 2015
        • 62
        Si tu veux je te ferai un petit tuto je suis en train d'en faire un là.
        Je prends des photos et je t'explique ce soir
        • mystery
          • février 2017
          • 11
          merci beaucoup boris _38
          • peug89
            • 249
            ya le 1x broche en bas de la page aussi sur le tuto de Jean22
            [url]https://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/1618-edc15c2-psa-boot-mode.html[/url]
            • mystery
              • février 2017
              • 11
              il n y a pas marque sur quel pin se brancher sur le calculo
              j ai lu jusqua la derniere page
              • peug89
                • 249
                si si post #10 page 1 du liens posté ci dessus
                • benlynx
                  • 75
                  salut mystery suit bien le tuto de jean 22
                  ci joint le branchement
                  voici le branchement si sa peut aider
Nom : 		edc15c2 serie 1psa.jpg
Affichages :	3
Taille :		68,4 Ko
                  • Boris_38
                    • mars 2015
                    • 62
                    Alors voilà un peu plus d'info
                    Pour la connexion avec le mpps suivre le schéma standard de la prise ODBII (3 fils, +12, masse et K-Line) Perso j'ai soudé des fils directement sur le PCB du MPPS pour plus de sécurité.
Nom : 		P_20170306_143309.jpg
Taille :		2,57 Mo
                    Ici on peu voir les pins utilisés par le mpps. (Plusieurs solutions possibles)
                    De gauche à droite:
                    PIN 27: Masse
                    PIN 38: K-Line (Avec le MPPS il faut relié le K-Line au +12V par l’intermédiaire d'une résistance de 10kOhm car la ligne K n'est pas alimenté)
                    PIN 66: +12V
                    PIN 1: +12V
Nom : 		P_20170306_143410.jpg
Taille :		2,88 Mo
                    Ici le boot mode => relier la patte 24 de la mémoire flash (29F400BT) à la masse, mettre sous tension, retiré le fil de la patte 24 ou déconnecté le de la masse.
                    Ca y est on est en boot mode.
Nom : 		P_20170306_143542_HDR.jpg
Taille :		2,36 Mo
                    Et voilà, plus qu'à lire ou écrire l'ECU.
                    • mystery
                      • février 2017
                      • 11
                      merci c est tres bien explique mais une chose me turlupine sur un autre tuto j ai vu que c etait les pin 53 51 49 a la masse 38 kline 66 26 12v
                      du coup je suis encor plus perdu
                      • Boris_38
                        • mars 2015
                        • 62
                        Si tu fais exactement comme j'ai fais sur ma photo ça fonctionne.
                        En fait tu as plusieurs connexions possible car tout simplement les broches sont reliées entre elles tu peu vérifier à l'ohm-mètre pour t'en convaincre.
                        J'ai oublié aussi de préciser que j'ai aussi mis une résistance (10kohm) sur le fil qui va à la masse pour le boot mode par sécurité.
                        • mystery
                          • février 2017
                          • 11
                          ok merci a tout le monde la j ai tout pigé
                          pour probleme mecanique je suis la si je peux vous aider
