Remplacement calculateur occasion
  • jpprog
    • 76
    Voilà je vous expose mon problème. Il s'avère que sur mon alfa 147 jdt 115CV de 2001, le calculateur est hs. J'ai pris un à la casse de la même série.
    Calculateur ORI : 0281010332 / 1037354624 HS, Remplacer par Calculateur : 0281010332 / 1037351962.
    Procédure appliquer : Eeprom 5P08 enlever dans calculo hs et mis dans celui du remplacement. Démarrage ok, roule mais n'a pas de pêche c'est comme ci elle roule en mode dégrader.
    Je fais un diag, et là défaut antidémarrage donc effacement des défauts. Mais ça ne change rien.
    Quand j'essai de faire la configuration des injecteurs ou débimètre ou autre, impossible de le faire.
    Je me suis dit, c'est peut être le fichier qui n'est pas reconnu par Autocom 2015.1? Alors je procède au remplacement du fichier, c'est à dire je met celui du calculo hs et là, m'affiche au tableau de bord qu'il y a anomalie antidémarrage. Pas de pompe de gavage qui fonctionne, témoin code de clés qui s'affiche et bien sur ne démarre pas. Donc je remet le fichier du calculo de remplacement et là pas de souci démarre sans problème. Alors des questions se pose?
    1er : Pour pouvoir faire démarrer j'ai pris le 5P08 dans celui qui est hs et mis dans celui de remplacement (et pas de problème de démarrage).
    2er : Normalement en injectant le fichier 29F400T du calculo hs dans celui de remplacement, la 5P08 doit être reconnu par celui ci? Et pourtant c'est pas le cas. Le fichier 29F400T et la 5P08 Sort du calculo HS, alors ma question c'est pourquoi ne fonctionne pas?? Y aurait une autre procédure à faire? Pour résoudre se problème?
    3er : se type de calculo a t'il quelque chose de particulier? En sachant que c'est un EDC 15C7, peut être qu'il y a une reconnaissance à faire sur le fichier 29F400T??
    PS: En début de diag Autocom me met ID non reconnu.
    Si quelqu'un à une petite idée à me soumettre, ça serait gentil.
    Vous remercie par avance pour votre aide.
    Jp
    Pour info : cette procédure, je l'ai déjà fait sur d'autre tel que PSA, Renault, opel, Hyundai, et jamais eu de problème en particulier. Merci à vous
    jp
  • jerome974
    • mars 2015
    • 82
    Slt
    Tu peux faire un off,ca sera plus facile.
    Remet ta 5p08 d origine et poste ta flash.
    • jpprog
      • 76
      Salut jérome,
      Oui je sais, je peu faire un OFF. Mais je préfère le mettre à l'ori. Je te remercie pour ton conseil.
      JP
        tu as remis le soft de la flash en OBD ou en boot mod ?
        • jpprog
          • 76
          Bonjour yoyochao,
          En fait j'ai mis le fichier des deux façon en boot et en obd. Tu à peut être une petite idée? Par contre je n'est pas débranché l'immobox, pense tu que se soit le problème? Je n'ai pas encore essayer en débranchant.
          Jp
          Je me suis aperçu aussi que je n'arrive pas à faire une calibration, la procédure commence et au bout de 5% me dit échec. Essai effectuer avec Autocom et Wow.
          JP
